Пропало освещение салона
Сообщений в теме: 8
#1 Grey
Grey
  • 195 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 Avant 1.8/ADR/1998
Отправлено 11 Август 2005 - 09:22
Пропало освещение салона... не горят лампы подсветки как общей так и персональные.. предохранитель проверил... причем ничего не предвещало беды! открыл дверь, а подсветка и не горит! :-( где чего поковырять????
#2 Grey
Grey
  • 195 Cообщений
Отправлено 11 Август 2005 - 09:31
и еще! на приборке уже давно горит лампа подушки! надоела зараза! как устранить мож кто подскажет?? заранее спасибо!
#3 yellow
yellow
  • 67 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Coupe 2.3 NG quattro 1990
Отправлено 11 Август 2005 - 11:35
По поводу подсветки - концевик на двери, наверное, поломался. Надо его почистить. А так подсветка просто не реагирует на открытие двери.
#4 Grey
Grey
  • 195 Cообщений
Отправлено 11 Август 2005 - 11:41
не, не в этом дело... пассажирскую открываешь, таже хрень - темнота :-( да и в багажнике не горит... я вот думаю, может блок управления светом (он там постепенно гаснет после закрытия двери, ну или замок центральный откр., он включается, типо того эффектики...) накрылся? а вот проверить не знаю как! мозгов своих не хватает, вот может народ подскажет!
#5 Mailer
Mailer
  • 1 255 Cообщений
Отправлено 11 Август 2005 - 12:54
А кнопочка есть, которая переключает салонный свет: включается при открытии/всегда горит/не горит?
#6 Grey
Grey
  • 195 Cообщений
Отправлено 11 Август 2005 - 12:57
есть кнопочка. она на три положения (регулируемое включение/выкл. наглухо/вкл. при открытии) и по кнопочке для водителя и пассажира персональные лампочки... ничего не фурычит в комплексе... :-(
#7 Лорд
Лорд
    Модератор
  • 4 499 Cообщений
  • Автомобиль: ПешеходеГ
  • модель: У
Отправлено 11 Август 2005 - 13:00
Mailer версия хорошая вот только она на свет в багажнике никак не влияет :D
#8 DiCh
Отправлено 11 Август 2005 - 13:33
Надо смотреть реле управлением светом. По лампе "подушки", необходимо подключить комп с адаптером к ЭБУ и считать ошибку. Проблем может быть несколько.
#9 Grey
Grey
  • 195 Cообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 10:43
В выходные с тестем перетрясли все предохранители, концевики... причина оказалась как всегда плевая - предохраниетели... до кучи починили задний дворник и перебрали движок передних дворников, а то совсем загнулся. Преблема в сливном отверстии на полке под капотом. Она забивается периодически и набирается воды аж заливает всю полку до краев и соответственно заливает дворники. Уже раза два такое происходило. Разобрали движок - весь уже проржавел, да поокислился. Думаю надо новый поставить, этому долго не прожить!!!
