Не страшно, но есть вопрос по АКПП
Автор weldmaster, Янв 30 2012 21:42
Сообщений в теме: 6
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:42
Все привет! Нужен совет! Дизельная А6С5, двигун AFB. Сегодня погорел предохранитель, через который идет питание прикуривателей. Т.к. не знал, где в колодке он стоит, а памятка на боковой крышке торпеды на немецком, стал искать погорельца поочередно выдергивая все подряд предохранители. Но до такой степени запарился, что делал это при заведенном движке. Нашел погорельца и поменял. Но после всех этих колупаний, на дисплее засветился аварийный режим АКПП, при этом коробка работает как обычно без проблем. Переключает мягко без дерганий. Глушил, заводил, сбрасывал клему АКБ. Все равно на дисплее не исчезает красная плашка аварийного режима АКПП. В общем весь вопрос в том, как убрать сигнал аварийного режима. Повторяю, что коробка при этом работает нормально.
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:47
Наверное шнурком сбросить попробовать!
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:51
Балда я). Ошибку наверное посадил, дергая предохранители на заведенке. Завтра заеду попробую шнурком)Наверное шнурком сбросить попробовать!
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:00
Мда дела, наверное скоро глушитель на ходу прикручивать начнеш.
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:06
Если рядом с ул.Ворошилова заезжай , помогу !
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:26
Отправлено 03 Февраль 2012 - 22:07
Тяжела и неказиста жизнь российского рекламиста. За день клиенты так мозги запачкают, что глушитель на ходу, это фигня! Колесо, бляха, на ходу ножным насосом накачаю легко!.....не смешно, кстати.
Спасибо за участие, дружище! Шнур помог. теперь все хорошо)Если рядом с ул.Ворошилова заезжай , помогу !
