замена свечей на 2.0 Tfsi
Отправлено 08 Февраль 2012 - 22:03
пришлось рыть интернет вот что нашел, может кому пригодиться: http://www.drive2.ru...rodnoi/journal/ , одного не очень понял что же мажут пастой G 052141A2? наконечник свечи для хорошего контакта с катушкой?
Отправлено 08 Февраль 2012 - 22:09
Отправлено 08 Февраль 2012 - 22:14
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:27
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:20
Отправлено 09 Февраль 2012 - 21:07
На вопрос: а почему так дорого? Получил ответ: надо снимать коллектора...
Поискал в инете, сделал сам за час, не торопясь и забыв при сборке пластиковую хрень под воздуханом. 30 минут заняло снятие хомута с массметра/счетчика воздуха и обратно.
Отправлено 09 Февраль 2012 - 21:18
Отправлено 13 Март 2012 - 20:38
Пастой мазал или так поменял?
Отправлено 13 Март 2012 - 21:56
пасту купил, но руки до замены так и не дошлиtoha
Отправлено 14 Март 2012 - 08:40
ценнеГ на замену свечей в АЦП около 8 тыр!
Менял, правда 1,5 года назад, но нормочас стоил так же:
22.07.2010.
Замена свечей зажигания (1,1 н/ч, 1655 р). Свечи зажигания (6 шт, 4046 р). ...
Все работы сделаны, з/ч приобретены в АЦП
2950 руб, без учёта скидоксколько у них нормочасы то?
Отправлено 18 Март 2012 - 15:21
Отправлено 18 Март 2012 - 16:06
Провода снял с катушек с помощъю гнутого кольца от ключей (согнул как "отвертку" специальную на видео).
С опытом 20 мин макс. Меня еще ключ китайский универсальный подвел. Немного стреманулся, когда головка внутри свечного кодоца осталась
Отправлено 18 Март 2012 - 21:19
Кстати, а с чего вдруг замена? Может и мне надо?
Отправлено 18 Март 2012 - 23:36
Причина замены основная
Да и пора было по пробегу, все черные, оказалось 3 свечи бош, 1 нгк. Проблема не исчезла. Теперь думаю, в чем дело и как искать причину.Появилась плавающая проблема: Если заглушить горячий BWE, при повторном запуске начинает троить во всём диапазоне оборотов. Проблема исчезает при 5-10 минутном охлаждении с открытым капотом. В общем появляется только на горячем движке и после перезапуска (редко на ходу), а пропадает только после охлаждения. Иногда неисправность не проявляется.
Отправлено 19 Март 2012 - 06:57
