Запах горелого антифриза под капотом и в салоне
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:13
Такая проблема уже давно с ней столкнулся и никак не могу избавиться. Уходит потихоньку антифриз, после прогрева двигателя появляется запах горелого антифриза под капотом, если циркуляция воздуха в салоне выключена то засасывает запах в салон, вроде не сильно, но со времнем потихоньку начинает першить в горле. Если печка вобще выключена то запах в салоне еще сильнее(
При включенной церкуляции вроде более менее. еще заметил что после заглушения двигателя, минут через 5 при повторном заводе, стрелка температуры на 120 градусов, но в течении нескольких секунд станвоистя в норму 90.
Радиатор отопителя новый.. может так выходить запах из под крышки расширительного бочка?
Посоветуйте, сервис кто может просмотреть всю систему охлаждения, может необходимо сделать оппресовку или еще чтонибудь?
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:34
Отправлено 10 Февраль 2012 - 20:20
Отправлено 10 Февраль 2012 - 23:19
Отправлено 10 Февраль 2012 - 23:48
нее, там сухо все..сегодян посмотрели, из под корпуса термостата протекает.. 2 недели назад протекало из под заглушки и патрубка спереди, возле датчика температуры, а до этого из под патрубков печки...из под патрубков печки не может на глушитель капать?
В одном месте делаешь, начинает в дургом протекать(
А можно пользоваться средством которое заливается в бачок и дырки затыкает, или лучше не стоит?
Отправлено 11 Февраль 2012 - 03:30
ненадо издеваться на любимой,сделай все по уму,найди течь и локализуй,цена прокладок копейки а последствия от жижи которая дырки якоБЫ затягивает может привести к плачевным результатам,как говорится кроилово ведет к ПОПАДАЛОВУ! а так дело твое конечно ,твоя машина тебе и решать,я б не стал лить всякую хрень ,лучше один раз сделать хорошо и надолго,ибо как гласит истина мы не настолько богаты чтоб покупать Га.но.нее, там сухо все..сегодян посмотрели, из под корпуса термостата протекает.. 2 недели назад протекало из под заглушки и патрубка спереди, возле датчика температуры, а до этого из под патрубков печки...
Отправлено 11 Февраль 2012 - 09:51
Даа спасибо, я тоже хотел по уму делать, это просто в сервисе мне предложили чтобы не мучаться..ненадо издеваться на любимой,сделай все по уму,найди течь и локализуй,цена прокладок копейки а последствия от жижи которая дырки якоБЫ затягивает может привести к плачевным результатам,как говорится кроилово ведет к ПОПАДАЛОВУ! а так дело твое конечно ,твоя машина тебе и решать,я б не стал лить всякую хрень ,лучше один раз сделать хорошо и надолго,ибо как гласит истина мы не настолько богаты чтоб покупать Га.но.
Отправлено 11 Февраль 2012 - 09:52
Больше не стоит туда ездить.Даа спасибо, я тоже хотел по уму делать, это просто в сервисе мне предложили чтобы не мучаться..
Отправлено 13 Февраль 2012 - 13:25
p.s у меня однажды на станции меняли стартер так они придурки сняли всю выхлапную систему и сорвали два болта на выпускном.
Отправлено 13 Февраль 2012 - 20:25
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:13
Отправлено 23 Февраль 2012 - 20:07
Кольцо уплотнительнео поменял, вроде антифризом не пахнет, но теперь какой то другой протвный запах появился из дефлекторов, когда холодным дует на пластик смахивает, думаю плесень. Кондиционер хочу промыть, правда не знаю изза него только летом может пахнуть или и зимой тоже?
Радиатор отопителя да катайский поставил, слышал что лушче чтонить подороже брать, но на сервисе сказали что всем киатйские ставят и у всех нормально..не знаю вроде нормально греет, единственное что когда машина не прогретая еще, когда газую слышу как туда антифриз течет и булькает)
Отправлено 25 Февраль 2012 - 14:26
Чудес не бывает. Если пахнет значит где то выходит, а если подтеков не видно может в выпускную систему уходить. Готовься к ремонту ДВС.Добрый вечер!
Отправлено 10 Март 2012 - 09:50
Отправлено 10 Март 2012 - 11:57
У меня на В3 уходил антифриз совсем по чуть-чуть (доливать не сильно напрягало) как правило зимой в сильный мороз, обнаружить откуда течет не мог в течении 2-х лет. А как-то приехав в сервис по другим делам, обнаружили под машиной лужу антифриза, стали смотреть и оказалось что течет помпа.
