Замена блока Airbag
Сообщений в теме: 36
#1 Heckfy
Heckfy
  • 38 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 ARJ
Отправлено 21 Февраль 2012 - 09:00
Всем привет! Такая беда: от морозов и подсевшего аккумулятора умер блок подушек безопасности.. Ошибка 65535.. На форумах пишут, что перепрошивка на долго не поможет. Нужно менять.. У меня блок 4B0 959 655 E.. Новый покупать уж очень дорого, а найти б/у на разборках пока не смог.. Но есть много блоков с буквами C, G, J на конце... Чем отличаются данные блоки, и можно ли поставить другой?
#2 Alex305
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:03
Дима DiCh поможет!
#3 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
  • Автомобиль: A6Q C5 AKE
Отправлено 27 Февраль 2012 - 20:11
Датчик ускорения сперва проверить надо, он тоже может такую ошибку давать.
Или сперва блок Airbag это кажется 2500 будет стоить.
#4 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 27 Февраль 2012 - 20:22
Вто его номерок: 4B0959643A - датчик продольного ускорения. Под креслом пассажира и водителя находятся.
#5 Heckfy
Heckfy
  • 38 Cообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 08:14
По датчикам, как я понимаю, должны были появиться ошибки.. Таких нет :) А их можно как-то еще проверить на исправность?
А сам блок уже готов давно поменять.. Сначала были мысли перепрошить.. Но очень многие говорят - что это скорее всего не на долго.. Только вот беда: где взять этот блок? Какой-то он редкий в наших краях.. :)
#6 puhovick
puhovick
  • 160 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan Patrol GR Y61
Отправлено 28 Февраль 2012 - 16:37
Датчик продольного ускорения тут не причем
узнаю, на что менять этот блок и может быть и найду
позвоните через несколько дней
#7 Heckfy
Heckfy
  • 38 Cообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 21:14
Хорошо. Позвоню :-)
#8 puhovick
puhovick
  • 160 Cообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 10:44
Вариантов мало
Или такой же искать, без "болезни", или менять на 4B0959655TB (б у врят ли найдешь)
Ну или могу попробовать полечить, но гарантию на работу не дам
#9 Heckfy
Heckfy
  • 38 Cообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 15:56
Понятно.. Буду искать..
А не подскажете какие-нибудь "хитрости", чтоб не напороться на блок с такими же проблемами? :shuffle:
#10 DiCh
Отправлено 01 Март 2012 - 01:12
Датчик действительно не причем. Это болезнь проца. В нем слетает прошива при холодном пуске в морозную погоду. Сейчас уже можно перешить, до следующей зимы будет работать - гарантирую..
У меня уже такая богатая статистика по этим блокам накопилась, что могу по телефону диагноз ставить. :)
#11 Quattrodag
Quattrodag
  • 15 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Allroad
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 00:19
всем привет у меня на ауди аллроад 2001 года ошибка по airbag 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
            32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность)
            00-10 - - - Периодически
#12 Quattrodag
Quattrodag
  • 15 Cообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 00:20
подскажите что делать
#13 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 00:40
под сиденьем разъем одеть)
#14 Quattrodag
Quattrodag
  • 15 Cообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:04
при попытке стереть ошибки выходит надпись Запрос очистки памяти не принят блоком управления
#15 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:18
перепрошить надо блок
#16 Quattrodag
Quattrodag
  • 15 Cообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:20
а кто это может сделать или как самому?
#17 Quattrodag
Quattrodag
  • 15 Cообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:22
я взял на разборе другой блок от точно такого аллроада, взаимозаменяемы они?
#18 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:25
самому с помощью программатора, особенности не подскажу. Вот прикольно пишут про vw 2001 г. что при чтении можно накосячить с блоком http://www.ross-tech.../vw_issues.html
#19 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:26
по номерам надо было смотреть
#20 Quattrodag
Quattrodag
  • 15 Cообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 01:29
а что за программатор?
