навигация
Автор sem, Мар 04 2012 11:34
Сообщений в теме: 8
Отправлено 04 Март 2012 - 11:34
всем привет!
подскажите необходим срочно диск по России.
буду очень благодарен
A6 4F
A6 4F
Отправлено 21 Март 2012 - 14:33
всем привет!
подскажите необходим срочно диск по россии.
A6 4F
Оригинал есть у любого дистрибутора Ауди, цена в Москве 5т.р. Вчера нашел в одном месте за 3т.р. 2009г. А есть уже новый 2012г - 7,5т.р. Найти легко.
Но не все MMI его проглотят. У меня, например, MMI 2G. Умники сказали, что надо поднять версию (перепрошить), чтобы оригинал корректно читался. Цена вопроса 8т.р. И это при том, что мой 2G легко перестроился на русский и в нем стоял диск на европу и работал!
Так что поставить диск - далеко не все. Может не работать. Кстати с перепрошивкой тоже поаккуратней. Могут мозги рухнуть. Я вот долго грамотных искал.
Скачал какую-то прогу - навигация на РФ. Работает! Голос есть, настройки, все по-русски. Но при вводе адреса маршрута в меню названия улиц нечитабельны. Т.е. можно задавать либо перекрестием на карте, либо выбрать из списка достопримечательностей - напр. какой-то вокзал, театр и т.п. Но не адрес. И пробки не показывает. Пока это единственный минус. Все остальное работает.
Отправлено 21 Март 2012 - 20:07
понял, спасибо. Постараюсь найти
Отправлено 21 Март 2012 - 23:15
Аналогичный вопрос - для Q7 2008-го года.
Русификация родная (машина от местного дилера), версию MMI уточню, если подскажете как это сделать. Текущий диск выпуска 2008-го года.
Отправлено 23 Март 2012 - 12:00
MMI см.:
http://www.audi-port...c...?f=3&t=1005
Отправлено 28 Март 2012 - 09:24
Этот тип к навигации не имеет отношения. Это чейнджер для аудио-CD.
Проигрыватель для диска навигации выглядит примерно так:
http://www.audi-port...5e64144828bab28
Как правило установлен он в багажнике.
а в чем вопрос?
Диск оригинальный, должен работать...
Отправлено 28 Март 2012 - 15:03
а в чем вопрос?
Диск работает. Вопрос был в определении нужного типа MMI навигации для покупки правильной версии более свежего диска с картами.
На блок-CD-привод в багажнике посмотрю (т.е. я его уже видел и диск вынимал чтобы сфотографировать
Отправлено 29 Март 2012 - 09:26
Если диск 2008 работает корректно, то и 2009 будет работать также. Для определения версии нужен VIN.
Но есть ли смысл менять 2008 на 2009 Много ли там изменений? Есть тогда уже смысл менять на 2012.
