Чудеса при заправке
Отправлено 13 Март 2012 - 11:02
Если начинаю заправляться не заглушив двигатель, машин начинает троить, её колбасит, обороты плавают и вообще страшно становится!
Если глушу и заправляю полный бак, то завести сразу не могу... приходится секунд 15 - 20 непрерывно крутить стартер или делать несколько более краткосрочных попыток после чего она абсолютно нормально заводится и нормально ездит до следующей заправки. Раньше такого не было, появилось буквально последние 3 - 4 заправки...
Естественно поеду как только смогу в аудиторию или еще куданить... но пока не доехал, может кто подскажет чё за х... с машинкой (А4, 2,0 ТФСИ, кватра, америкос, 2005г) ???
Отправлено 13 Март 2012 - 11:16
Фильтр
У меня было так же, потом бензонасос поменял и все прошло.
Правда перед заменой еще и постоянно преды вылетали
Отправлено 13 Март 2012 - 11:35
Отправлено 13 Март 2012 - 12:02
Отправлено 13 Март 2012 - 12:14
У меня таких проблем не возникает, хотя делал так всего раза три-четыре
Отправлено 13 Март 2012 - 12:19
Отправлено 13 Март 2012 - 12:21
Грозит ошибками и чеком
Отправлено 13 Март 2012 - 12:22
Может мозги поэтому не понимают что происходит?
Отправлено 13 Март 2012 - 12:27
Сам с таким не сталкивался ни разу.
Отправлено 13 Март 2012 - 12:40
Отправлено 13 Март 2012 - 13:20
Заправляться с заведенным движком получилось не специально... просто у меня турботаймер... вот и получилось: ключ вытащил и пошел заправляться а она тарахтит и фигня всякая началась. В этой ситуации допускаю что пузырьки (бак был пустой) там и датчики всякие и т.д.
Но,... какого она не хочет заводиться при "заглушенной" заправке? Неужели Барм прав и пора прицениваться к новому бензонасосу? Попадос, однако
Отправлено 13 Март 2012 - 13:22
Отправлено 13 Март 2012 - 13:35
Вагался уже?
Давление б/н какое?
т.фильтр свежий?
1) Выдает ошибки связанные с неисправностями откидной крыши (я и не подозревал что у меня кабрик
2) Давление не измерял;
3) Фильтр давненько не менян (старье).
Для меня и 100 руб - попадос и 100 тыр - попадос... только масштабы разные
А от АУДИ я теперь хрен откажусь (вылечу, ничё страшного)... я даже стал задумываться о укрупнении масштабов потенциальных попадосов
Отправлено 13 Март 2012 - 14:20
вентиляция бб.
это америкос, у него мудреная система.
под запаской, со стороны днища, фильтр угольный, ему конец пришел. воздух через него соответственно не проходит.
еще незавод от залипшего N80
Отправлено 13 Март 2012 - 15:10
Отправлено 13 Март 2012 - 15:13
Мой тоже кильнут, только клапан закрылся и вентиляции нету
