шланг обратной магистрали ГУР на Audi 100 C4
Сообщений в теме: 16
#1 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 10:48
собственно интересно, возможно ли поменять шланг обратной магистрали ГУР без манипуляций с рейкой(съем/частичный съем).
на картинке позиция №7, оригинальный номер 4A1 422 891 C.
ЗЫ начал "сопливить", видимо в месте соединения трубка-шланг. Авто с вакумным усилителем тормозов, из-за этого нифига не видно, как к нему подлезать. Уверен на 100% менять надо из-под машины, но возможно ли это сделать без дополнительного разбора....нипонимаю. Кто-нибудь менял?
#2 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 27 Апрель 2012 - 11:10
Меняется из под капота.
Нужен изогнутый накидной ключ (по моему на 17) и обрезанный рожковый.
Я брал накидной из набора инструмента к космичу 2140, отлично подходит! :brows:
Изогнутым ключом срываем с места болт (возможно потребуется удлиннитель типа труба), затем обрезанным рожковым по чуть-чуть откручиваем его. Если пойдет легко, можно пальцами.
Ну и в общем все....
После того как трубку от рейки открутишь, проверь на ощупь, не осталась ли на рейке сплющенная шайба.
Они там медные и одноразовые! :igz:
#3 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 11:29
Серега, спасибо! :) про шайбы в курсе, уже заказал! :yes:
Не помнишь случайно, там ключ на 17 или 19? :shuffle:
#4 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • год выпуска: 2015
Отправлено 27 Апрель 2012 - 11:38
не помню...
#5 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 27 Апрель 2012 - 13:01
сопливить где? 1? 2?
#6 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 21:00
судя по тактильным ощущениям(т.к. невидно)где-то в районе цифры "7",а возможно и "1" на картинке. возле цифры "2" все ок
#7 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 30 Апрель 2012 - 13:43
шланг есть?
а то валяется пару-тройка
#8 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:44
Спасибо! :yes:, но я уже заказал...
#9 aae1
aae1
  • 260 Cообщений
  • Автомобиль: A80 TDI
Отправлено 01 Май 2012 - 11:10
[quote name='slavyan' date='30.4.2012, 14:43' post='647383']
шланг есть?
а то валяется пару-трой кажется (точно) мне понадобиться, посмотри пожалуста для меня,
#10 QuattroLex
QuattroLex
  • 1 712 Cообщений
  • Автомобиль: VAG Audi+Skoda
  • год выпуска: 1993/2011
Отправлено 01 Май 2012 - 18:10
Снимать минут 10 в ставить..... Как наживишься я минут чо попадал
#11 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 19:20
если честно, я все обсмотрел со всех сторон, и реально не могу понять, как его можно легко открутить? Как минимум мешает вакуумный усилитель тормозов, и шланги, идущие к печке. Вова, а ты каким ключем откручивал/закручивал, специальным/изогнутым/собирал некую конструкцию из переходников или чем?
ЗЫ головку болта, которым прикручен шланг, я так и неувидел :no: , придется, видимо, откручивать наощупь
#12 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 01 Май 2012 - 20:44
откручивал со стороны правого колеса ,несколько удлиннителей воротка+карданчик.
#13 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 20:50
Спасибо! А не помнишь случайно ключ "на сколько": 17...19... :shuffle:
#14 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 02 Май 2012 - 07:52
чес говоря не помню,19 вроде.
#15 QuattroLex
QuattroLex
  • 1 712 Cообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 11:37
Гнутый обрезок накидного на19 срывал им же надев трубку от вело седла
#16 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 12:15
Мужики, спасибо! :yes:
поменяю, отпишусь!
#17 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2012 - 22:29
Вобщем самостоятельная замена шланга осуществлена не была. Шланг поменяли при ремонте рейки, бесплатно. Съем/установка рейки для последующего ремонта обошлась 3500р.
тему можно закрывать!
