Аккумулятор дохнет или нет?
Отправлено 12 Май 2012 - 09:52
Аккум на этой тачке не менялся никогда, то есть 10 лет.
Тем не менее, есть сомнения, так как заводится же когда сухо на улице.
Что скажете?
Отправлено 12 Май 2012 - 10:19
Отправлено 12 Май 2012 - 10:21
Отправлено 12 Май 2012 - 10:27
Это ответ на твой вопрос.Аккум на этой тачке не менялся никогда, то есть 10 лет.
А насчет сыро/сухо - скорее всего слой грязи на аккумуляторе при попадании влаги становится токопроводящим и возникают утечки, или стартер начинает плохо по сырости работать, или просто появляются утечки - вода проводит ток.
Так что имеет смысл кроме замены аккумулятора, проверить так же проводку.
Отправлено 12 Май 2012 - 10:31
Отправлено 12 Май 2012 - 11:05
Отправлено 12 Май 2012 - 12:45
Отправлено 12 Май 2012 - 15:12
А в мороз -25 хорошо заводилось?
после простоя зимнего в 3 недели не завелась вообще
Отправлено 21 Май 2012 - 17:51
Отправлено 21 Май 2012 - 19:08
Тогда правильно сделал!после простоя зимнего в 3 недели не завелась вообще
з.ы.- самый простой и правильный тюнинг - своевременная замена расходников. Эффект от замены доживающего термостата, аккумулятора, эл-ов подвески и пр., обычно превосходит ожидания....
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 19:23
Честь и хвала аккуму прослужившему 10 лет! Вообще они дохнут года за три-пять... Аккум од, нозначно новый надо ставить а вот по поводу сыро-сухо - это отношения к аккуму непосредственно не имеет, тут скорее электрика барахлит... ну те-же клеммы аккума окислились к примеру... или как Покрышкин написал...
АБ надо уметь выбирать,помню в 2003 году купил А4 1996 1.9ТДИ...АБ была дохлая...Купил БОШ, перед покупкой ознакомился с тех данными этой АБ,и спросил у дилера,что будет с этой АБ если я его на ночь засуну в морозильную камеру холодильника Либхер(-35)так вот таким способом я один из 10 АБ выбрал-и она отслужила 14 лет(мне,сыну и другу потом машину продал,)
