Срывает нижний патрубок
Сообщений в теме: 21
#1 Барм
Отправлено 18 Май 2012 - 22:05
Второй раз
На коротких дистанциях все нормально .... Но как путь превышает 10 - 15 км нижний патрубок срывает и ОЖ выливается на асфальт :cry2:
Первый раз подумал что я его плохо закрепил, но второй раз наводит на мысль, что что-то не так.
Что может быть???
было дело при смене передней панели, снимал радиатор
до съема было все нормально. а теперь вот такая проблема...
#2 Дэнис М
Отправлено 18 Май 2012 - 22:11
Что то связаное с нагревом ОЖ. :blush2:
#3 Барм
Отправлено 18 Май 2012 - 22:18
Пока ОЖ в системе никакого перегрева
#4 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
  • Автомобиль: allroad
Отправлено 18 Май 2012 - 22:24
система охлаждения в audi/vw, для снижения температуры кипения ОЖ, повышает давление в контуре охлаждения, что каждый раз можно наблюдать откручивая крышку ОЖ, можно облица кипятком.
следовательно, срывает давлением. или плохо закрепили, что вероятней, или высокое давление.
#5 Vitgok Bez're
Отправлено 18 Май 2012 - 22:29
Крышка расширительного бочка может не стравливать избыток давления.
Посмотри внимательно на пластиковую трубку, на которую одеваешь резиновый патрубок, есть ли на конце расширение.
#6 _Nikolay_
Отправлено 19 Май 2012 - 00:54
Возможно шланг уже старый и растянутый... Может его на горячую подтянуть...
А возможно действительно крышка не стравливает давление. Тогда менять. Пока что-нибудь серьезное не лопнуло.
#7 2MAN_MC
Отправлено 19 Май 2012 - 00:59
крышка стоит 100р. для начала попробуй ее! а патрубок как одевается?
#8 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • Автомобиль: микроавтобус
  • модель: нет
Отправлено 19 Май 2012 - 01:33
Но только оригинал. При неоригинале можешь начать закипать. Если же все таки решишься купить неоригинал, то старую чуть что не выбрасывай, будет возможность махнуть обратно, если новая не очень.
#9 _Nikolay_
Отправлено 19 Май 2012 - 11:36
Крышку только оригинал. Не те деньги чтобы кроить и рисковано очень.
#10 keks
Отправлено 19 Май 2012 - 11:39
Купи любую
#11 Jeysi
Отправлено 19 Май 2012 - 12:19
Состояние патрубка неизвестно?
Хомут нормальный стоит?(wurth рекомендую!)
Крышка излишки давления стравливает?если нет,то как раз самое нижнее место страдает.потому что еще и широкое.
И последнее-антифриз красный G12?
Знаю случай,человек лил в 6ку другой и у него постоянно что-то рвало в системе и ож выливалась.Как только вбил ему в голову про красный ж12 все встало на круги своя.
А мне твердил,что разницы нет:)
Есть еще момент по чистоте радиатора и по охлаждению(виско и вентилятор отрабатывают?).Тоже может влиять.Машина не перегревается?
#12 2MAN_MC
Отправлено 19 Май 2012 - 14:27
Цитата(keks @ 19.5.2012, 13:39) Просмотр сообщения
Купи любую
+1 , чтобы понять в ней ли дело!!!
#13 _Nikolay_
Отправлено 19 Май 2012 - 14:40
Нираз слышал историю про то как брали неоригинал, а потом что-то срывало/разрывало.
з.ы.- это как термостат неоригинальный брать. Кому-то везёт... кому-то нет. А кроилово при этом копеечное.
#14 2MAN_MC
Отправлено 19 Май 2012 - 14:41
Коль у меня оригинальной крышки хватило на 2 откручивания :brows:
#15 Jeysi
Отправлено 19 Май 2012 - 14:50
Саш,это из серии "везет как утопленнику".
зы:Я температурные датчики 5 или 6 раз носил в Атлант на замену.ВАГовские.
А кто-то ставит *овно китайское и оно показывает и ходит.
#16 2MAN_MC
Отправлено 19 Май 2012 - 14:53
Петя ну для проверки можно взять крышку китай я считаю!!! или купить новую и положить в запас потом :igz:
#17 DiCh
Отправлено 19 Май 2012 - 21:18
Цитата(2MAN_MC @ 19.5.2012, 16:53) Просмотр сообщения
Петя ну для проверки можно взять крышку китай ....
Не надо! Они с новья не работают. Если и попадется рабочая то параметры открытия клапана за пределами допусков. Приезжайте, покажу как бачки расширительные рвет.
#18 Dneprogressor
Dneprogressor
  • 398 Cообщений
  • Автомобиль: А4В5, А6С5
  • год выпуска: '97, '98
Отправлено 19 Май 2012 - 21:22
видел на бэхе 3ке...от бочка одна стенка осталась из четырех...
в системе слабым местом оказался патрубок...а должна быть пробка...к замене пробывать!
#19 2MAN_MC
Отправлено 19 Май 2012 - 21:25
странно...видать мне повезло. У меня swag и все гуд
#20 Барм
Отправлено 20 Май 2012 - 08:07
Вчера одевал патрубок нижний снова....
В общем появилось ощущение, что я лопух и одевал его не до конца....
У меня внизу не хомут, а защелка и когда я его натягивал вроде до конца щель для защелки появлялась только на половину. Патрубок входит очень туго, что бы натянуть его полностью потратил 2 часа.
Но спасибо за советы )))
Если еще раз сорвет, буду знать куда копать
    Bing (1)
