Задняя подвеска
Сообщений в теме: 17
#1 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 22 Май 2012 - 16:59
Несколько скучных вопросов по задней подвеске.
Хочется сделать так, чтобы очень долго не пришлось о ней вспоминать.
http://www.elcats.ru...;SubId=56A00240
1. Правильно ли я понимаю, что под заменой сайлентблоков рычагов подразумевают замену позиций 14A, 11 и 18A ?
2. Позиция 18A имеет совершенно неадекватный ценник, при этом рядом есть две безымянные позиции с номерами из 18A в примечании, это заменители ? Тогда непонятен такой момент, что вроде бы есть правый и левый вариант позиции 18A, но безымянные позиции вроде как универсальные (???)
3. Принято ли вместе с сайлентблоками рычагов менять позиции 5 и 20 (это сайлентблоки подрамника ?) ?
4. Одновременно планирую поменять развальные тяги и стойки/втулки стабилизатора. Что я еще упустил ?
Вдруг у кого-нибудь есть список оригинальных номеров, чтО разумно единовременно поменять в задней подвеске, чтобы надолго о ней забыть ?
#2 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Allroad
Отправлено 22 Май 2012 - 17:18
Как раз перед продажей менял всё по задней подвеске.
(Но у меня квака была)
Интересно?
#3 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 17:20
да !
как раз квака и интересна !
#4 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 17:27
Замене подлежали только детали 2,3,8,11
пришлось заменить болты развала с шайбами: 13,12,6
#5 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 17:39
картинка кардинально отличается от той, которую я изучал :bang:
я куда-то не туда влез судя по всему
не дашь ссылку на эту картинку в elcats'е ?
не для С5-го ли кузова эта картинка ?
#6 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 17:57
:blush2:
eue для С5 :shuffle:
#7 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 18:21
тогда вопросы из стартпоста актуальны :shuffle:
#8 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 23 Май 2012 - 12:57
не поверю, что никто никогда не менял заднюю подвеску
#9 Vitgok Bez're
Отправлено 23 Май 2012 - 13:24
Хотел себе поменять следующие резинки: http://www.audipiter....php?sh...?????
В сам подрамник сайленты не продаются. Или покупать б/у подрамник, или снимать свой и отдавать на заливку полиуретаном.
В рычаги вместо 18А ставятся эти номера: 4A0511329A 2шт.
4A0511249 2шт.
П.с. Подрамник в сборе с рычагами есть.
#10 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 23 Май 2012 - 13:59
Ура, теперь хоть поговорить можно )
А надо ли менять резинки в подрамнике ? Каковы показания ?
И по рычагам у меня полностью не складывается картинка пока что...
Это как раз оригинальная позиция 18А, ценник на которую неадекватен.
Непонятно почему 2штуки ? Судя по экзисту, это номер для левой стороны.
4A0511249 2шт.
А вот это как раз один из "заменителей" из моего вопроса, с нормальным ценником. Он похож на универсальный, без указания стороны. Но хотелось бы подтверждения универсальности. Если он одинаковый на обе стороны, то тогда понятно откуда 2 штуки. Если нет - тогда непонятно.
Остальные сайленты вроде однозначны.
И остается очень важный вопрос :
ЧтО еще нужно докупать ? Может какие-нибудь гайки/болты и т.д. ?
Для передних рычагов например нужны монтажные втулки, сегодня утром как юноша носился по авторынку в поисках...
#11 Vitgok Bez're
Отправлено 23 Май 2012 - 14:15
Смотреть внимательно по износу. Скорее всего надо. На эске задний редуктор шатался на этих резинках. Задняя балка тоже немного шевелилась.
Видимо я лишний номер вбил, тут почитай.
#12 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 23 Май 2012 - 14:24
При диагностике в Дилике ничего не сказали, видимо не надо.
Там такая ж ошибка.
Но человек, похоже, разобрался, значит и я разберусь ))
Спасибо большое !
Остается очень важный вопрос :
#13 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p1
  • год выпуска: 2004
Отправлено 24 Май 2012 - 07:57
Да, гайки с болтами лучше поменять
#14 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 08:47
какие конкретно ?
#15 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 24 Май 2012 - 09:06
все которые ты будешь затрагивать при замене подвески
#16 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 09:15
я не буду ничего затрагивать, к счастью для этого есть специально обученные люди
я только покупаю запчасти, и пытаюсь выяснить чтО конкретно необходимо
чтобы не пришлось с пеной у рта бегать, когда машина уже будет висеть на подъемнике
#17 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 24 Май 2012 - 17:28
Ну так и спроси у специально обученых людей что тебе нужно принести что б избежать беготню с пеной у рта :yes: .
#18 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 17:34
ну я типа не ищу легких путей
