выбор акустики
Сообщений в теме: 25
#1 MonstrDen
MonstrDen
  • 77 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6(C4)
Отправлено 11 Июнь 2012 - 21:51
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с выбором акустики для а6 с4.
Бюджет не более 30 тыс руб.
магнитола стоит http://www.eldorado....etail/71052971/ , а акустика штатная.
Хочется нормальный звук. Подскажите что да как, а то я в этом вообще не разбираюсь и мастера, который все грамотно сделает.
#2 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • Автомобиль: микроавтобус
  • модель: нет
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:36
Не большой спец по автозвуку, но азы понимаю и музык в машине люблю.
1. магнитола адекватная. Была похожая jvc-ха играла нормуль.
2. переделыввать обшивки передние готов? под установку 16-ой акустики? Если готов, то переделка обшивок - красивые подиумы + шумка передних дверей обойдется примерно в 10-ку с работой. 16-ю 2-х компонентку приличную новую реально купить тысяч за 7 -8.
3. усилок 4-х канальный. Лучше искать бу чтобы уложиться в бюджет рассчитывай на бу тысяч в 5-6.
4. Сабвуфер не надо очень мощный, лучше быстрый (если не поклонник драм-н-бэйса только). На свои деньги вполне отрабатывает бочка + легко катать по багажнику. Бочка 3-4 тысячи.
+провода около 2 тыс + установка если не сам то столько же.
Итого 32 000.
Удешевить можно, если не заморачиваться с 16 акустикой.
Советы по фирмам акустики и саба бессмыслены, надо ходить по магазинам и слушать что понравиться. Усилитель лучше какие-нибудь именитые фирмы. Новый нормальный 4-х канальный усел начинается от 8-ми тысяч. То что продается по 3-4 тысячи - быстро умирают фильтра и чистота звука не на высоте.
Это самый распространенный вариант установки, при котором саб замыкается мостом, а задние колонки или отведены или играют еле-еле для задних пассажиров.
Мастера рекомендовать смысла нет. Подиумы в городе только ленивый не делают, установка звука тоже самое. Настраивать только самому - на*шься, зато получишь то звучание которое хочешь.
#3 MonstrDen
MonstrDen
  • 77 Cообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:45
а назад тоже 16ые колонки ставить??
#4 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • модель: нет
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:47
назад ничего не ставить.
#5 MonstrDen
MonstrDen
  • 77 Cообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:59
не то ведь будет)
штатные оставить?
#6 JoySpirit
JoySpirit
  • 1 376 Cообщений
  • Автомобиль: Поклонник Audi
  • год выпуска: с 2007
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:04
Мощьный 4-х канальный тыл - это для понтов и гопников. Хороший звук - это фронт + саб.
#7 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • модель: нет
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:06
Отвести от них звук.
Схема поключения - магнитола дает сигнал на задние колонки+на усилитель, который в свою очередь дает сигнал на саб и на передние колонки. Передние колонки 2-х компонентка работающая через кроссоверы. Поэтому посредством магнитолы убираешь баланс с задних колонок на передние полностью или на большую часть.
Не то будет?) Попробуй. Это в 9-ках было модно чтоб от звучания задних блинов оловы у задних пассажиров болели. Только качества звука это не прибавляло. А делалось потому что на саб, усилок, шумку денег не было. А как вариант безденежья то единственный способ достичь хоть какого то баса. За 1 000 рублей. А ты 30 хочешь потратить.
Ты в оперу/консерваторию/концерт ходил? Там весь звук идет спереди. И звук между прочим хороший. А в машине еще и правая колонка должна играть чуть сильнее чем левая. Потому что водитель- главный слушатель сидит слева.
#8 MonstrDen
MonstrDen
  • 77 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:10
понял)
может все таки есть на примете хороший мастер?
#9 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • модель: нет
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:13
По установке мастер тебе не нужен. Я последний раз подключал все у энергетиков. Разницы цен по городу кинуть провода нету.
Настраивать "мастера" в городе не умеют. А те которые умеют хотят очень много денег.
#10 MonstrDen
MonstrDen
  • 77 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:16
сделать подиумы качественно, все установить - я сам не смогу)
#11 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • модель: нет
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:20
http://magnitola.org/
форум в помощь. Там ребята намного больше в автозвуке соображают чем здесь, много полезного. Должна быть информация где хорошо делают.
Неплохо делали на юноне, павильон самый дальний от пр-та Жукова, большой такой.
#12 MonstrDen
MonstrDen
  • 77 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:30
хорошо, спасибо)
#13 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • модель: нет
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:39
Есть только один минус... После установки на настройку звука у тебя уйдет месяц примерно, пока со всеми фильтрами разберешься и поэксперементируешь с ними.
Ну и потом еще месяц будешь с машины не вылезать и начнешь компакты в магазинах покупать (разница между мп-3 и сд становиться значительной). Жена , если есть, обидиться полюбому. ))
#14 MonstrDen
MonstrDen
  • 77 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:48
хехехе)
что еще за фильтры?)
#15 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • модель: нет
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:53
Усилитель когда купишь и установишь, то можешь спросить тут.
Если кратко то настройки каналов и с каких или до каких частот каналы будут играть.
#16 Sergey999
Sergey999
  • 1 924 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Cabrio
Отправлено 12 Июнь 2012 - 14:51
Недавно делал запросы в нескольких конторах по звуку.
По ценам получалось нижеследующее:
Фронт: 2-х полосная компонентная акустика 16 см. Вариант установки - изготовление подиумов на двери + стойки у лобового стекла или уголки около зеркал.
Контора 1:
Изготовление подиумов с доворотом на КПП. Именно вынос за пределы обшивки. Их можно обтянуть винилом.
- 8000накладной 18000 если перетяжка карты двери
Изготовление подиумов под пищи на стойках + обтяжка алькантарой или иным материалом -9000
Полностью прокладка новой проводки.Проводка в дверях и тд. ГУ тоже нужно грамотно установить и подключить.
-работы 6500+ провода если в дверях были ранее просверлены разъемы, если не просверлены, то +500р за 1разъем
Контора 2:
Подиумы под мидбас накладной на панель (т.е в панели будет только отверстие, поверх него красивый подиум и динамик)
- примерно 10000р (2 подиума и 2 колодца)
Подиумы под ВЧ на стойки или треугольники зеркал - 5000-7000р в зависимости от направления и модели динамиков. Обтяжка стоек в диапазне 1500-3000р (Эко-кожа)
Протяжка проводки примерно от 3000 до 5000 (под регламент ЕММА и т.п.)
Контора 3 (в Москве):
Подики на болтовом соединении с доворотом и выносом
5тр, так же под покраску. Покраска входит в стоимость
пищалки на стойки
5 тр под покраску. Обтянем чем угодно по цене материала
прокладка всех проводов
3тр, нашими проводами 5тр. Импортная чистая медь
Резюмирую:
Если делать не самому и грамотно, то только за работу по фронту с шумкой можно смело отлистать 25-30 т.р
еще лучше писать музыку в формате wav или flac (если магнитола прочтет)
#17 MonstrDen
MonstrDen
  • 77 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 01:16
а что именно за конторы? В Питере...
#18 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • модель: нет
Отправлено 14 Июнь 2012 - 01:31
Sergey999, ты пишешь про грамотный вариант, а человек еще только разбирается почему фронт важнее тыла. Будь проще. Не нужно ему этого. А при твоем предложении в музыку надо сотку вложить, т.к. акустика купить дешевую после граммотных, дорогих подиумов это бред. А дорогая акустика не будет играть от плохого усилителя, хороший усилитель от плохой магнитолы, провода тоже нужны хорошие. А по итогу еще придеться генератор помощнее поставить, потому что штатный тянуть не будет.
В предыдущей машине у меня были штатные места спереди для 2-х компонентки 16-ой. Побегал по магазинам, померил установочные места, нашел то что подходило без переделок, все поставил без шумки даже, но с усилком и сабом и был очень доволен результатом. Сейчас так не сделаю конечно, но удолетворенность была. По бюджету получилось тысяч 30 тогда с магнитолой, но без шумки.
При желании подиумы на стойках можно сделать самому. Перетяжка? Ну сиденье водительское перетянуть, боковую поддержку, мне озвучивали в 1 500. Стойку обтянуть врядли дороже выйдет. Если без излишеств.
#19 Sergey999
Sergey999
  • 1 924 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:11
MonstrDen см. личку
cMexx
Так я когда-то был доволен. У меня в зубиле блины играли почему-то громче, чем у моих товарищей.
Локоток стабильно торчал из окошка :rofl: :wow:
Сейчас же хочется не громкости, но качества. А это, увы оч затратно получается...
#20 cMexx
cMexx
  • 3 312 Cообщений
  • модель: нет
Отправлено 14 Июнь 2012 - 11:53
Предложи качество за 30-ку лечше чем предложил я. А то ты на 30-ку только подиумов с шумкой нарисовал. и то не влезет. А 100-ку в автозвук вложить... Ну это уже надо понимать что хочешь, на вкус попробовать.
А если ты придрался к шумке, то цена вопроса 4-5 тыс рублей + промышленный фен + 1 день в гараже.
