Загорелся на дисплее тускло аккумулятор и масло!
Сообщений в теме: 9
#1 Эдуардо
Эдуардо
  • 79 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди А6, 2.6, 1996г.в., универсал
Отправлено 11 Июнь 2012 - 22:00
Помогите! При движении загорелся на приборной доске аккумулятор и масло!!!!??? Напряжение ниже 12V, при разгоне до 100км слегка темнеет, а как остановился горит ярче. Поставил другой аккумулятор - завел, все так же горит (((
#2 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 11 Июнь 2012 - 22:09
Зарядки нет точно...
#3 Эдуардо
Эдуардо
  • 79 Cообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 22:19
Хорошо, а лампочка масла при чем тут?
Возможно генератор?
#4 2MAN_MC
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:57
генератор просится в помойку
#5 DiCh
Отправлено 12 Июнь 2012 - 00:55
...или в ремонт. Масленка загорается из-за низкого напряжения в бортовой сети.
#6 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 12 Июнь 2012 - 08:48
Напряжение ниже 12V
А должно быть 14
#7 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 12 Июнь 2012 - 16:17
Возможно генератор?
щетки проверь
#8 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:08
на любом маршале переборка генератора(если он не кончился совсем) стоит около 2000р. Заменят подшипники, щетки, проведут диагностику. Определятся с целесообразностью ремонта. Это если в состоянии сам снять генератор с машины.
#9 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:13
У меня так начинало умирать реле-регулятор. В итоге села АКБ. Как всегда в самом неподходящем месте... А вместе, потому, что многие лампы завязаны на сигнализацию заряда. Когда заряда нет -- они тлеют.
#10 Эдуардо
Эдуардо
  • 79 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 21:09
Вопрос решился! Щетки генратора в норме (китай, пробег 37000км), в генераторе стерлась одна дорожка в ноль. Результат - замена колец с диагностикой 700 руб. Генератор сам снял, поставил. Мощность - 14.3 :clap:
