Procon Ten
Отправлено 14 Июль 2012 - 16:44
Если такое вообще возможно, нужно заменить катушку.
Отправлено 14 Июль 2012 - 18:51
Отправлено 14 Июль 2012 - 18:56
Меняется катушка с куском троса, я правильно понял?Насчет отсоединения от катушки не в курсе а вобще трос, отсоединяется вместе с катушкой... На пороге трубка металлическая закреплена, в ней соединяются две части тросика, идущая от катушки и идущая на лонжероны...
Как тогда трос разъединить?
Отправлено 14 Июль 2012 - 19:50
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 00:58
Вопрос ещё актуален.
Сегодня ползал в окрестностях натяжителя, так и не понял, как отсоединить трос от катушки.
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 06:00
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 13:13
Как катушку то поменять? Не вместе же с тросом!?
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 13:29
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:17
2 раза снимал накладку порога, трос целиковый, без разъединений. Уходит в недра подрулевой полки.Бесполезен... Катушка меняется с частью троса от катушки до железной трубке на пороге...
Проще наверно в магазине новый взять, и посмотреть.
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:41
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 22:44
Снимал раз -нцать, трос целиковый от катушки до трубки и от трубки до кронштейна прокон-тен2 раза снимал накладку порога, трос целиковый, без разъединений. Уходит в недра подрулевой полки.
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 22:46
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 23:31
Ну про "расхреначить" разговора нет а вот то, что в сотке могли быть изменения вполне могет быть....Расхреначить, можно все... Возможно на сотке, конструкция поменялась.
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 02:00
Ну так а где эта трубка находится? И как её разъединить?Снимал раз -нцать, трос целиковый от катушки до трубки и от трубки до кронштеина прокол-тен
Внутри трубки трос разъеденяется...
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 02:15
Трубка идет по внутренней части порога, Костян прав - зажим №15 держит трос в трубке с одной стороны, внутри трубки два троса (тот что от кронштейна и тот что от катушки) соединяются хитроНу так а где эта трубка находится? И как её разъединить?
