Запах бензина в салоне
Сообщений в теме: 24
#1 Пе)I(oнk@
Пе)I(oнk@
  • 2 492 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди А6 С6 4F
  • модель: А6
Отправлено 27 Июль 2012 - 08:57
Добрый день.
У меня в салоне при движении почти постоянно слышится сильный запах бензина. Особенно, после того, как топнуть хорошо. Показала мастеру. Посмотрел под капотом - сухо. Подняли, посмотрел бензопровод - сухо.
Кто что скажет? куда лезть, где смотреть? Что делать-то вообще? а то курить в машине очень ссыкотно ))))
Заранее благодарна
#2 Tonn
Отправлено 27 Июль 2012 - 09:16
Прокладка бензонасоса в баке (под задним сиденьем) например. Не знаю точно, как в Ауди, но в других авто встречал.
#3 P@SHTET
P@SHTET
  • 1 742 Cообщений
  • Автомобиль: С- Макс 1,6Т
Отправлено 27 Июль 2012 - 09:30
Вентиляцию бака нужно посмотреть.
#4 2MAN_MC
Отправлено 27 Июль 2012 - 09:35
Когда на заправке крышку заливной горловины открываете - звук типа пшика есть?
#5 Пе)I(oнk@
Пе)I(oнk@
  • 2 492 Cообщений
  • модель: А6
Отправлено 27 Июль 2012 - 09:47
да, я слышала об этом тоже. в полевых условиях это можно посмотреть? или на СТО тащиться надо?
каким образом?))
я не прислушивалась, если честно, да и чаще всего это делают специально обученные мальчики, но вроде не слышала. Пойду открою, послушаю
#6 2MAN_MC
Отправлено 27 Июль 2012 - 09:50
нет. Доездий бак до последнего. Потом открывай и слушай
#7 Пе)I(oнk@
Пе)I(oнk@
  • 2 492 Cообщений
  • модель: А6
пшика нет :no:
#8 Радостная
Радостная
  • 772 Cообщений
  • Автомобиль: трамвай
  • год выпуска: красный
Отправлено 27 Июль 2012 - 10:00
У меня несколько раз было, что на з/п плохо мне закрывали крышку бензобака, и пока я ехала пахло сильно в салоне, выхожу, а на машине следы бензиновые. Приходилось все вытирать и заново закрывать.
А первый раз то я не поняла, смотрю, течет бензин. Думаю, пипец))) искала минут 20 причину)))
#9 Пе)I(oнk@
Пе)I(oнk@
  • 2 492 Cообщений
  • модель: А6
есть еще одна проблема. И дабы не плодить темы - озвучу тут.
Опять же, почти после каждой поездки на высоких оборотах загорается датчик уровня масла, дескать, мало. Замеряю уровень (на холодной, конечно же, машине) показывает max по щупу. И обычно ошибка пропадает после нескольких часов простоя.
Что за чудеса?
#10 Радостная
Радостная
  • 772 Cообщений
Отправлено 27 Июль 2012 - 10:02
Что за чудеса?
Я часто слышу о такой проблеме на 6-ках. Скорее, проблема в датчике.
#11 Пе)I(oнk@
Пе)I(oнk@
  • 2 492 Cообщений
  • модель: А6
с открытым габажником ездила, с открытым бензобаком пока не довелось ))))
не, точно не в этом причина
#12 andrey74
andrey74
  • 243 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100/44 2.2
Отправлено 27 Июль 2012 - 19:24
Сними заднюю сидушку, увидишь круглую белую крышку (или две). Если сухо вокруг них, заправь полный бак (до отсечки), проедь и потом посмотри еще раз. НО если вдруг сильно бежит - будет бежать до того, пока уровень бензина не опустится ниже этой крышки. Так что аккуратнее и без открытого огня :brows:
по давлению масла - надо посмотреть что показывает датчик давления масла. В свое время, если не ошибаюсь, по ним была акция производителя - менялись по гарантии бесплатно.
#13 Jeysi
Отправлено 27 Июль 2012 - 19:46
+1 к Радостной.
Мне первого дня на Лукойле заправили..Я потом еду и чую запах соляры.Думаю,приплыл.Или потекло что-то или я не знаю..Вышел-а у меня вся бочина ниже горловины мокрая(криворукие уроды!)
Поехал помыл ведро-запах ушел.
А вот курить девушкам не только не полезно,но и вредно.А тут такой хороший повод бросить курить. ;)
#14 Барм
Отправлено 27 Июль 2012 - 19:47
Что за чудеса?
В СТО и срочно
дай бог датчик.
А если масленый насос
Замена насоса встанет дешевле, чем капиталка двигателя
#15 2MAN_MC
Отправлено 27 Июль 2012 - 20:17
Радостная и Петя - что за бред??? У вас что уплотнительных резинок нет??? да вы хоть всю бочину залейте запаха в салоне нет. Плюс ко всему вы едете и запах автоматом летит назад....или я чего то не догоняю? может вы бензин не в ту дырку заливаете???
#16 Jeysi
Отправлено 27 Июль 2012 - 20:22
Покатайся с открытыми окошками и с мокрой бочиной после заправки-поймешь откуда этот бред.
+ тут еще сильно зависит от того,насколько чувствительно обоняние и людей.Один не заметит А другого будет плющить от этого.
#17 2MAN_MC
Отправлено 27 Июль 2012 - 20:24
Петя моё обоняние куда лучше твоего поверь :brows: И зачем вы ездите с открытыми окошками. Иногда веришь чувствую, что вы на Тазах ездите! Неужели у вас кондеев в машине нет?
#18 Jeysi
Отправлено 27 Июль 2012 - 20:27
Если у тебя лучше-значит ты про это больше знаешь.->не должен быть так удивлен.
Иногда приятно с открытыми окошками прохватить.Ты едешь,тебя обдувает,басы качают,ветер свистит.Это называется романтика.
#19 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 27 Июль 2012 - 20:58
Добрый день.
А расход топлива какой? Если топнуть дыма черного зади нет? Я к тому что может просто переливает ?а?
#20 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
  • Автомобиль: allroad
Отправлено 27 Июль 2012 - 21:26
без фото топлесс, конечно, качественной диагностики не получится.
запах бенза задувает климатом из под капота. для запаха достаточно не то что капли, легких паров.
внимательно смотреть, полагаю.
и, как говорится, курить - здоровью вредить.
