Итак уже более месяца продолжается гребля с тормозами.
Уже было поменяно 2 реммкомплекта ГТЦ, 2 самих ГТЦ. Ни единожды качались тормоза
1)Классическим способом, обычным прокачивание педалью. Классическая схема
2)Под давлением (под давлением на бачок 2-х атмосфер) Заднее левое, заднее правое,переднее правое, переднее левое.
3)Извращенным давлением+качанием педалью.
В итоге пропадает один контур тормозов.Т.е. из трубок не течет жидкость не идет воздух.
Потом при прокачке под давлением со всех контуров выходит жидкость и педаль становится как ей положено- после трех качков не тонет в полу а наливается.
Но проехав километра 3-4 педаль становится дубовой.Тормоза греются и пропадает накат, как следствие появляется сопротивление.
Сразу оговорюсь отключали блок АБС, отстегивали датчик продольного ускорения (или как то так) он стоит на насосе АБС, вынимали предохранители АБС и ЕСП.
Диагностировал Vag'ом - показало только "Ошибка датчика давления G201" - неверный сигнал - спародическая.Пару раз загорались симовлы ABS и ESP.
На данный момент машина тормозит 4 колесами.Но только километра 3-4, после чего приходится стравливать давление путем отворачивания трубок с АБС - и опять появляется накат.
Греется сильно переднее правое и заднее левое колесо.
И вот куда копать а?
Изучение форумов ничего не дало...Мож кто сталкивался?
Заранее благодарю за любые советы.
