Нужен совет по АКПП типтроник 2,5 Tdi Afb 1999год.
Автор weldmaster, Сен 27 2012 15:05
Сообщений в теме: 6
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 15:05
Ситуэйшен таков: При любом разгоне, динамичном и не очень, все прекрасно. Передачи переключаются плавно без рывков. Нет никаких пробуксовок. Но вот разогнавшись ,когда бросаешь педаль газа, трансмиссия должна на период времени без нажатия на газ, когда машина катится, высвобождать двигатель ,что бы тот сбросил обороты. Но это происходит через раз. Двигатель пытается сбросить обороты, но трансмиссия, как бы, мешает ему это делать и поддергивает периодически обороты движка вверх против его воли и соответственно в этот момент появляется легкий эффект подергивания машины. Надеюсь доходчиво объяснил. Если у кого был такой опыт, то прежде чем я поеду в сервис, подскажите, в чем тут может быть проблема. Заранее спасибо.
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 15:17
странно как-то, если я бросаю педаль, то обороты двигателя снижаются лишь от снижения скорости, эффекта выжатого сцепления не наблюдаю
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 15:21
Ответ будет стандартным: для начала надо почитать ошибки по коробке, наверняка они есть.
Alexander: если скорость небольшая, то гидротрансформатор будет разблокирован и обороты упадут, если на высокой скорости - то тогда - да, не должны. В любом случае если при движении накатом есть какие-либо подергивания - то это нездорОво.....
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:01
наверное это и есть попытка раз/заблокировать его, да?Но вот разогнавшись ,когда бросаешь педаль газа
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:13
Нет, просто от сброса газа он не разблокируется. Могут быть одиночные удары от знакопеременных нагрузок на двигатель, то есть резко сбросил газ и резко же нажал - но это люфты трансмиссии, а автор говорит именно о подергивании и изменении оборотов - а это явно проблемы с коробкой!
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:40
Rimo, Вы абсолютно верно поняли описание проблемы. Я понимаю, что это коробка, но вот на сколько серьезна проблема ,вот это вопрос. Записался уже к доктору. В общем как станет понятно, в чем проблема, отпишу для общего познания.
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 14:31
Проблема исчезла сама собой. Так и не понял, что это было))). Отъездил почти три недели без проблем и продал машину. Надеюсь у нового хозяина не всплывет этот геморойчик.
