галогенка в фаре Allroad 2009г зачем?
Сообщений в теме: 6
#1 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 15:57
у меня в фарах стоит по галогеновой лампочке, внешне выглядят как дальний, но при этом не работают. Они там для красоты или просто перегорели?
На всякий, на машине биксенон. ближний/дальний светит одинаково по мощности, но соотвественно разной формой пучка.
#2 dmitry e
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:01
Дневные огни - диоды? Тогда эти галогенки для моргания дальним.
Если не диоды, то тогда это дневной свет. Хотя в таком случае там не галогенки, а простые лампочки 21 Ватт, как в поворотниках, только прозрачные.
#3 Katrya
Katrya
  • 1 634 Cообщений
  • Автомобиль: А4 DTM
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:02
У меня такая штука есть, называется лампы дневного света, или DRL. К ним отдельный выключатель существует. Думаю, у тебя такое же.
#4 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:12
дневные огни - диоды. светят в двух режимах, как габариты и как дневной свет. На счет моргания - действительно надо проверить, я проверял только включая дальний на постоянку - они не загорались.
#5 dmitry e
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:17
Попробуй поморгать. При включенном и выключенном ближнем.
#6 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 22:44
на рестайле два варианта доп галогенок, одна для моргания как уже сказал Дима, а второй вариант как у меня например, для боковой подсветки при маневрировании (не путать с поворотным ксеноном, загорается при повороте руля при условии горящего ближнего даже на стоящей машине, кстати охренительно полезная фишка) Первый вариант действительно не понятен и напрашивается сколхозить что-бы горело при вкл. дальнего
#7 DiCh
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 23:48
Действительно галогеновая лампа Н7 для поворотного света. Загорается при достаточно больших углах поворота руля. Очень удобно ездить по темным дворам-закоулкам.
