Проблема с тормозной системой.
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 00:46
Подскажите что делать? Может кто с таким сталкивался?
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 07:57
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 09:42
Осматривал детально все сухо,никаких намеков на течь,начал замечать после очередной прокачки начинают пропадать тормоза быстрее когда отрабатывает абсAUDI Q7, 2007 г.в. Начал появляться воздух в тормозной системе. Пробовал прокачивать тормоза, воздух выкачивался. После одного-двух дней эксплуатации тормоза ухудшались, после двух-трёхкратного нажатия на педаль тормоза было улучшение. Снова прокачиваю тормоза, обнаруживаю опят же воздух в системе. После очередной прокачки через некоторое время опять появляется воздух. При этом тормозная жидкость находится в норме и подтеков не наблюдается.
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:56
Смотерть детально надо. Где-то всё-таки пропускает. Как говорится - чудес не бывает!
Склоняюсь всётаки к проблеме с блоком абс
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 18:39
Отправлено 19 Май 2013 - 18:52
Audi A6 C5 quattro 2.5tdi AKE 180 л.с. механика
На малых оборотах (меньше 1000) при торможении перестаёт работать вакуумник (как я понимаю). Первое нажатие педали нормальное, мягкое и торможение хорошее, а при втором нажатии - педаль как каменная и еле тормозит. На нейтрали аналогично. После нажатия на педаль газа, опять, первое нажатие нормальное, второе как описано выше.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
