ошибка Air Bag 00588
В теме одно сообщение
#1 FreeZa
FreeZa
  • 62 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 С5
Отправлено 07 Январь 2013 - 02:33
Всем привет!
На днях на приборке загорелся индикатор ошибки air bag.
Vag-com выдал:
4b0 959 655 e
неиспраность:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
Ошибку сбросить не удалось.
Машина A6C5 2000г
Подскажите как решить проблему.
Заранее благодарю.
#2 fire78
fire78
  • 1 105 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 AVANT 2.0Е АBК 93 г.
Отправлено 07 Январь 2013 - 08:40
У меня такая же ошибка, в результате поиска инфы из разных источников выяснил что дело в шлейфе airbag подрулевой улитки(но конечно у меня руль не такой как у тебя), прозвонил шлейф(естественно сняв подушку) обрывов не выявил, один парень с АК разматывал этот шлейф,поджимал контакты, у него ошибка пропала, я забил на это дело и убрал лампочку :blush2:
ЗЫ: когда я купил машину, лампочка уже была снята прежним хозяином(видимо тоже горела), но через месяц при аварии подушка сработала :audi: спустя время я поменял руль и блок управления, вставил лампочку,загорелась эта ошибка-снял лампу :bestbook: В моем случае как я понял надо искать руль шлейф которого не будет выдавать ошибку(это мои предположения)
