Ауди 100 С4, 2.3,45кузов. Жуть как троит.
Сообщений в теме: 4
#1 Мл. агент Лавочkin
Мл. агент Лавочkin
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: audi 100 C4, 2.3; Степлер+свинина.
Отправлено 19 Сентябрь 2005 - 03:02
Коллеги, подскажите, что может быть? 2.3 (ААR) , 45 кузов, степлер (АКПП). На холостых от 500 - до 1000 интенсивно скачут обороты. При торможении на драйве на малых оборотах иногда глохнет. Плюс троит сильно, соответственно вибрирует. В движении не ощущается, а на хололстых очень заметно. (Подруге вибрация пришлась по душе, а мне вот не очень :angry: ). Движок живой, AAR ушатать - постараться нужно. Компрессия хорошая - датчик показывает. Кто что говорит!!!. 1. Свечи 2. Контактная группа 3. Компрессия 4. Коробка 5. Мозги 6. Бензин 7. Контакты окислились 8. Убитый движок 9. Продавай машину 10 Лямда зонд 11 Катализатор Если все это проверять - рехнуться можно. Если возможно, подскажите наиболее вероятную причину. Заранее благодарен за информацию.
#2 sled35
  • 10 253 Cообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2005 - 06:00
Почитай http://prokhorov.spb...Jetronic?v=17q8, а на вскидку: Свечи,провода, клапан ХХ, дырки по воздуху, старые форсунки...
Надо смотреть...
#3 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2005 - 08:20
Я не спец. Сам интеллектуальных движков побаиваюсь за неимением. Сдесь же (на форуме) где-то писалось, что AAR это новый NF. А на белорусском сайте, кажется, для таких движков, был совет -- если заколбасило -- меняешь все датчики, форсунки и свечи, ищешь дырки в воздушных шлангах (и меняешь), т.е. как sled35 написал и, если после замены результат чем-то не устраивает -- на регулировку. В противном случае (просто регулировка) -- тебе мозги все равно режим на "нужный", с их точки зрения, выведут. На мой взгляд может быть еще проблемма с проводкой от тех же датчиков. Такая болезнь для BMW характерна -- отгнивают провода от клемм. Из-за изоляторов не видно, а на выходе из изолятора провод "загерметизирован", так что его дерганье ничего не дает. Пока изолятор не расколешь, не узнаешь.
#4 DiCh
Отправлено 19 Сентябрь 2005 - 13:20
Тогда, поезжай в ХОРОШИЙ сервис, где это все проверят и найдут причину. Диагностика мотора в различных сервисах стоит от 800 до 2000рублей.
#5 Мл. агент Лавочkin
Мл. агент Лавочkin
  • 10 Cообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 10:48
Спасибо за информацию! Я Москаль, но очень рад "сотрудничеству" и общению. У нас диагностика песец какая дорогая. Буду обязательно держать связь.
