Audi A6 С5 2.0 2002
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:29
Проблема с Audi A6 2002г. 2.0
При включении задней передачи, машина медленно катится назад и не реагирует на нажатие педали газа (т.е. обороты поднимаются, но машина продолжает медленно катиться). При переключении передачи на N (Раза 3-5), а затем обратно на R, бывает задняя передача срабатывает. В чем проблема? Менять коробку или есть другие варианты? Спасибо.
Отправлено 22 Январь 2013 - 17:59
Напиши в личку.Здравствуйте.
Отправлено 22 Январь 2013 - 19:48
Личка откроется через неделю.Напиши в личку.
Давай здесь уже
Отправлено 23 Январь 2013 - 08:59
Отправлено 23 Январь 2013 - 21:30
На днях собираюсь сделать диагностику, там и посмотрим.Компом коробку читали, блоки данных смотрели? На что-нибудь жалуется? В принципе все чинятся.
Отправлено 29 Январь 2013 - 01:01
В Вашем случае, для точной локализации проблемы, необходимо оценить параметры коробки с помощью компьютера (не путать с чтением обшибок, их скорее всего может и не быть). Ждем Вас а нашем сервисе. Предварительная запись по телефону +79215926808. С уважением, Евгений_мульт. Мультитроник_СПбЗдравствуйте.
