Коллеги, нужны ваши мысли по тормозам.
Сообщений в теме: 57
#1 UnderWorld
Отправлено 24 Февраль 2013 - 16:45
Машина простояла 2 месяца.
Диски ясен пень покрылись слоем ржавчины.
Проехал после этого порядка 800 км - ржавчина до конца не слезла.
Но кончились колодки, то есть сейчас там самые такие "сопливые" остатки.
На торможении (после 50 % усилия) слегка идет дрожь на руль.
Вот и вопрос что делать с дисками - менять или оставить.
Диски прошли 75 ткм и 2 комплекта колодок - 45 и 30, соответственно.
Буртик, конечно есть - порядка 1,0-1,5 мм но диски еще толстые.
И кстати, неясно почему первый комплект колодок прошел 45, а второй 30 ткм.
Колодки одинаковые, стиль езды одинаковый. Как так ?
Первый комплект на новых дисках - поэтому прожил дольше ???
Второй комплект простоял 2 месяца - "рассохлись" ???
Кто что скажет умного ?
#2 sl612
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:03
может у тебя там еще на 10 000 км колодок за буртиком спряталось? ;)
#3 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:28
1,5 мм с каждой стороны приличный износ,лучше диски менять ,тем-более что колбасит руль,скорее всего кривоватые они.....
#4 Леопольдъ
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:51
Колодок нет, диски подколбашивают. Поменяешь всё на круг и забудешь. Или тебе действительно охота докапаться до самой сути?
#5 dmitry e
Отправлено 24 Февраль 2013 - 18:10
Допуск по износу, вроде как, 1 мм на сторону. Или на весь диск. ... Дальше сам решай. Можно и дальше ездить. Я менял передние диски, когда износ стал 2-2,5 мм на сторону, на второй замене колодок, на 163000 км. Второй комплект колодок тоже меньше отходил, всего 75 тыщ км (первый - 88 тыщ км)
#6 UnderWorld
Отправлено 24 Февраль 2013 - 21:27
еси чо, диск выглядит вот так - неужели 1,5 мм на таком мясе это уже типа дофига ???
#7 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 21:34
Это новый диск на фото .полтора с каждой стороны нодо менять диск.
#8 Леопольдъ
Отправлено 24 Февраль 2013 - 22:04
Толщина диска номинал 25мм. Минимальная толщина 22мм. А если диски бьют то не важно, какая у них толщина.
#9 Rimo
Отправлено 25 Февраль 2013 - 01:15
Хочешь докопаться - померяй толщину дисков штангелем, по нормам завода предельный износ по 1мм с каждой стороны. А толщина буртика - не показатель, он всегда будет 1-1,5мм :-)
Вибрация - проверь две вещи: чистоту между ступицей и тормозным диском (снять диск и карщеткой, лучше на дрели - отчистить привалочные плоскости)), ну и скобы суппорта по которым колодки ходят (хотя для такой машины рановато, но мало ли....). Если после этого вибрация не уйдет - диски к замене.
#10 Jeysi
Отправлено 25 Февраль 2013 - 07:56
Разное кач-во колготок и материала их,.Вот и цифры разные.
Поменять и забыть.Шмель прав.По 1.5мм с каждой стороны-это критическое состояние.
Дрожь в руль-это деформация дисков или грязь на торм.механизмах.
=>поменять,вычистить тупицы,все пространство вокруг и рядом, смазать суппорта,ездить на машине.2 м-ца стоять - это долго.
#11 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 25 Февраль 2013 - 08:10
Те что в оригинале с завода и те что "оригинал" порой совсем разные колодки (и не только колодки, все остальные запчасти тоже)
#12 P@SHTET
P@SHTET
  • 1 742 Cообщений
  • Автомобиль: С- Макс 1,6Т
Отправлено 25 Февраль 2013 - 22:58
А чём ты думал когда писал?
#13 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 26 Февраль 2013 - 00:07
Петю троллит его Т9 :D :D :D
#14 Resc
Resc
    Пиротехник
  • Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana
Отправлено 26 Февраль 2013 - 00:22
Если экономика не парит, то махнуть и забыть)
Ещё вариант - проточить, никогда не делал, но говорят можно)
#15 Alexander
Отправлено 26 Февраль 2013 - 01:29
На колесных дисках внутри несимметрично гавно приклеено, вот оно и дисбаланс делает. От стояния стекло вниз.
На мойке попроси помыть и все пройдет :)
#16 Guest_WINNER_*
Отправлено 26 Февраль 2013 - 07:48
Не говори ерунду...колбасит при торможении...
Это пять! :D
Ну а по теме...Виталик я бы проточил диски и поменял бы их при следующей смене колодок...
Кстати есть места,где диски протачивают без снятия с машины...
#17 AlexZ
Отправлено 26 Февраль 2013 - 07:57
А смысл? Получить вот такое?
#18 Guest_WINNER_*
Отправлено 26 Февраль 2013 - 08:00
Не надо впадать в крайности...
#19 2MAN_MC
а что это с ними? фигурная проточка чтоле?
#20 keks
Отправлено 26 Февраль 2013 - 08:12
Это перфорация. Знаешь, как тормозит круто? :D
Не несите ерунды - куда там точить, выкинуть нафиг.
