AUDI A6 (4B, C5)- АКПП встала в аварийный режим
Сообщений в теме: 9
#1 Toepfer
Toepfer
  • 3 Cообщений
  • модель: 4B C5
Отправлено 05 Март 2013 - 22:45
У меня следующая проблема: сегодня заводил машину и увидел что АКПП в аварийном режиме, горят все лампы передач одновременно и машина только на 3 скорости едет. При переключении на заднюю скорость машину дёргает. Самое интересное что проехав км 5 АКПП выходит из аварийного режима и всё снова в норме. И так повторяется если автомобиль остывает.
Помогите пожалуйста разобраться, в чём проблема? Если проблема с коробкой то почему после того как проеду 4 или 5 км то аварийный режим отключается сам. Был на диагностики , ошибок нет.
Благодарю заранее за помощь !!!
#2 UnderWorld
Отправлено 05 Март 2013 - 22:48
Тахометр не "падает" в режиме аварийки ????
#3 Toepfer
Toepfer
  • 3 Cообщений
  • модель: 4B C5
Отправлено 05 Март 2013 - 23:03
Всё работает остальное в норме, только заметил что одновременно появилась еще одна проблема, термометр измерения внешней температуры стал показывать на 5-10 градусов больше чем есть на самом деле. Но это наверное не связано
#4 UnderWorld
Отправлено 05 Март 2013 - 23:25
не может не быть ошибок, кмк, кстати.
#5 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 05 Март 2013 - 23:28
Проверь, все ли лампы стоп-сигналов работают! Может быть связано!
#6 Toepfer
Toepfer
  • 3 Cообщений
  • модель: 4B C5
Отправлено 05 Март 2013 - 23:45
Была одна ошибка, якобы винтиль в коробке . Механик сразу сказал мол не в этом проблема. Если бы в коробке было дело то АКПП не выходила из аварийного режима. Другого ничего не показал диагноз
#7 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 06 Март 2013 - 00:16
Увы мы тут не экстрасенсы, и можем на 10 страниц нагадать.
Визит к хорошему специалисту избавит нас от сего не нужного процесса.
#8 DiCh
Отправлено 09 Март 2013 - 11:50
Поменяйте механика на того который что то понимает в автоматических коробках
#9 AlexS
Отправлено 09 Март 2013 - 13:08
а если пока холодная подключить комп?
#10 Jeysi
Отправлено 09 Март 2013 - 13:46
....и посмотреть работу онлайн.
Один руль и педали крутит,второй-вагом смотрит.
