Штатная охрана.Беспокоит. А6 С5.
Отправлено 09 Март 2013 - 13:22
На всякий случай: похоже не работает концевик водительской двери.
Отправлено 09 Март 2013 - 15:15
Что то математика подсказывает другое - 110*10часов (ночь) - 1,1а/ч, т.е. при батарейке 75 ач спокойно может хоть пол месяца (0,1*24*15=36) стоять -ищи косяк в заряде батарейки -похоже она совсем дохлая...Вопрос.Какой ток должна потреблять штатная охрана на С5. И какой ток потребления должен быть максимальным, если сигналки нет,работает штатная охрана.У меня потребляет 100-110 мА.За ночь съела аккумулятор.
Отправлено 09 Март 2013 - 15:22
Отправлено 09 Март 2013 - 16:03
Не знаю, как работает привод замков в С5, но для примера - у меня по причине плохо работающего концевика запирания водительской двери после постановку на охрану (брелком) не выключился привод замков... Аккум на включенном компрессоре ЦЗ продержался около 8 часов и... умер....На всякий случай: похоже не работает концевик водительской двери.
Отправлено 09 Март 2013 - 16:06
Отправлено 09 Март 2013 - 17:45
Отправлено 09 Март 2013 - 17:48
Отправлено 09 Март 2013 - 17:52
Отправлено 09 Март 2013 - 17:53
Отправлено 09 Март 2013 - 18:18
Отправлено 09 Март 2013 - 18:26
Отправлено 09 Март 2013 - 18:30
ВАГ ком чего говорит?Вчера после 3-х часов поездки замерил-12.77. Уходя,скинул клемму с аккума,чтобы сегодня завестись.Сегодня по приходу замерил напряжение-12.55вольта. Аккум стоит 60 а/ч. Куплен в декабре.
Отправлено 09 Март 2013 - 18:47
Отправлено 09 Март 2013 - 22:05
70 надо бы...
P.s.Либо Ваша батарейка не жилец,либо проблема в другом..
Отправлено 09 Март 2013 - 22:12
После 3 часов поездки напруга на аккуме будет 13В, если не больше.
Какое напряжение на заведенном моторе?
Отправлено 09 Март 2013 - 23:41
Отправлено 10 Март 2013 - 07:30
Отправлено 11 Март 2013 - 20:37
Отправлено 12 Март 2013 - 08:07
Как вариант, магнитола может воровать ток (можно вытащить предохранитель на ночь) или блок комфорта может дурить.
Зарядку как проверял? На холостых? Она может быть в норме на холостых, а под нагрузкой (фары, попогреи и тп) уже не будет в норме.
Отправлено 12 Март 2013 - 17:13
