Компрессор пневмы на С6 нужен весьма срочно
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:07
Автомобиль Allroad А6С6 2007 г.в., 2,7 дизель.
У меня, похоже, случилась худшая из возможных проблем с подвеской - накрылся компрессор. И крайне невовремя - с финансами как назло непорядок. Из того, что сразу нашёл на рынке - новый 4F0 616 005 E на Экзисте за 46 т.р. и б/у на Евроавто за 25 т.р.
В связи с этим обращаюсь с вопросом к уважаемым знатокам - есть ли какая альтернатива?
Для справки, история болезни такова:
Сначала "залипло" реле управления компрессором, он работал без остановки, посадил за ночь аккумулятор. Подвеска при этом была в положении "автоматик".
Зарядил аккумулятор, доехал до ближайшего сервиса, насос продолжает работать безостановочно и при выключенном зажигании. Положение подвески не меняется.
Поменяли реле, насос замолк. Стали пробовать поднять - выше второго положения отказывается. Опустили в положение "домкрат", подняли опять до второго, опять опустили и всё - больше реагировать подвеска отказывается.
Теперь машинка в другом сервисе, вчера пытались полдня что-то сделать, безуспешно. Грят, компрессор не выдаёт необходимых 15 бар (а всего 6,3), нужен новый.
Так что, хелп, друзья!
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:18
хотя вряд ли от этого легче (
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:28
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:40
Я не уверен, можно ли проделать такое с твоим - на нынешней авто насос не перебирал (ттт), мало ли он не ремонтопригоден...
как вариант - позвони в Аудиторию (я там делал), может помогут советом\ремкомплектом...
тел 9463644 (не реклама!)
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:43
Это, я так понимаю, на б/у? Насколько приличная? И как это исполнить технически?У товарища есть приличная скидка в Е-А
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:48
Спасибо за совет! Я им звонил уже, но с этой проблемой им машину тащить надо, по телефону не решить. Если другого варианта не найду - потащу на эвакуаторе.на первом поколении пневмы, когда насос помирал мне поставили ремкомплект и проблема была решена на полгода точно.
Отправлено 09 Апрель 2013 - 12:00
Но принцип-то - один... Если давляка нет - может и обойдется "малой кровью".
Покупать родной компрессор - только от безысходности имхо.
Можно мерсовский или бмвэшный вкорячить, приложив руки ремонтников.
Удачи!
Отправлено 09 Апрель 2013 - 14:25
