Помогите открыть багажник
Сообщений в теме: 21
#1 2309
2309
  • 223 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 (была)
  • модель: 1000/C4/AAR
  • год выпуска: 1993
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:16
Всем привет. 100/С4 седан. Захлопнул крышку багажника и всё... Нажимаю на кнопку, а она мягко проваливается как при закрытой машине. Личинка с ключа не работает уже несколько лет (кто-то поковырялся в ней однажды). Все попытки "поймать момент" во время закрывания/открывания ц.з. нажимая на кнопку замка ни к чему не приводят. Чувствуется что слегка успевает чего-то зацепить и не более того. И вот толи тяга какая слетела, толи сам замок накрылся, но суть одна - в багажник не попасть. Подскажите как его вскрыть-то?...без болгарки и дрели реально вообще? Каких-либо предпосылок типа подзакусило подзависло неприпомню.
#2 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 23 Апрель 2013 - 12:26
Если через салон не залезть? То придется жертвовать фарой.
#3 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 23 Апрель 2013 - 12:52
Из салона там вроде железная перегородка.
А если просверлить кнопку открывания габажника ?
Ну в смысле высверилить личинку вообще .
Он вроде всё равно уже не рабочая...
ну, как вариант....
#4 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
  • Автомобиль: Audi; VW; RRC
  • год выпуска: 92; 09; 95
Отправлено 23 Апрель 2013 - 12:57
Высверлить личинку? Хотел бы я на это посмотреть :) Единственный вариант - скинуть спинку заднего сидения. Там если перегородка и есть, то с технологическими отверстиями. Вот через них и пытаться дотянуться до замка.
Ну, а если совсем ничего не получится, спустя несколько часов тщетных попыток, когда силы и пиво на исходе - взять бООООльшую кувалду и с криком: "Получай, S-ка!", вынести заднюю фару. Естественно, ту, в которой личинка замка. Увы, бывало и такое нередко. Главное - не перепутать фару с горяча!
#5 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 23 Апрель 2013 - 12:58
привод вакуумный, возможно трубка перетерлась где-то, и не хватает вакуума
можно попробовать снять трубку с насоса и создать разрежение губами - оно намного сильнее, чем дает насос. вдруг да получится открыть. а если нет - ну по крайней мере ломать ничего не надо, соответственно восстанавливать потом.
#6 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:05
А насос не в габажнике случаем ?
#7 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:07
вот этого я не знаю (
у меня под задней сидухой
но у меня авант
#8 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:08
А какие сложности могут возникнуть если например хорошим сверлом, 6кой например ?
Я пробовал, но на советской машине.... :)
Далее вынуть всё что высверлиться и через освободившееся отверстие подцепить нужную тягу.
Может так получиться ?
#9 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:13
хотя, если трубка потеряла герметичность - то звук насоса во время работы скорей всего должен быть другой. либо продолжительность работы насоса должна была измениться.
#10 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:14
Ну сам посуди - начнешь сверлить, сверло разок хорошенько закусит - разломаешь фару не хуже, чем молотком. 100% надо лезть через заднюю сидуху и тянуться до замка. Вернее, там вакуумный актуатор, как сказали выше - надо просто чуть тягу потянуть - замок и откроется. Тяга должна мягко ходить.
#11 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 15:34
По поводу тяги к замку. Не забывайте она не совсем в открытом доступе.
http://www.tolubaeff...video&Itemid=55
2309
  • 223 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 23 Апрель 2013 - 17:00
Вакуумник работает нормально. Несколько месяцев назад треснула трубка в водительской двери, так вообще ничего незакрывалось и вакуумник работал долго все пытаясь чегото закрыть. Думаю что не в воздухе дело.
Перегородка за спинкой целая, еще не ковырял ни разу. Да и руки у меня конечно длинный, но боюсь не дотянутся, да и десяток саморезов на обшивке открутить вытянутой рукой на ощупь.....
а вот видео прикольно! и всего 44секунды... рука чета неподнимается пока, дрожит. Этож все задние фонари под замену, у меня они старые и в оттенок на разборе хрен подберешь.
#13 DiCh
Отправлено 23 Апрель 2013 - 20:28
Сверлится нормально, пробуй. Можно в замок забить прочную отвертку и попытаться "свернуть" личину. Подобными методами открывал неоднократно. Фонарь ни разу бить не пришлось.
#14 Soldier79
Soldier79
  • 119 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S4 2,2 t q
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 24 Апрель 2013 - 22:24
Что то мне говорит что можно через мешок для лыж.
Сорвать обшивку палкой с крюком и за тяги потянуть,или же через выташеный динамик.
ну или фару высадить.
#15 Soldier79
Soldier79
  • 119 Cообщений
  • модель: 100 C4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 24 Апрель 2013 - 22:34
Насос на сотках и А6 под задним сиденьем возле акума
#16 DiCh
Отправлено 24 Апрель 2013 - 23:29
Мешок для лыж, есть далеко не у всех. На большинстве авто там железная перегородка которую надо срезать.
#17 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 25 Апрель 2013 - 14:25
Я открывал вот так :)
#18 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 25 Апрель 2013 - 14:27
Ну а потом там увидишь как "укрепить" конструкции замка, что бы он больше не проваливался. Не понятно почему сразу так не сделали
#19 2309
2309
  • 223 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:06
Смотрю у многих опыт и возник вопрос. Если высадить фонарь и открыть, то в дальнейшем замок подлежит какому-либо ремонту или однозначно брать другой? И еще если брать другой, то у А6 и 100 они одинаковые?
Поскольку нет гаража, то мне необходимо обзавестись для начала запчастями прежде чем крушить ломать, и вот никак неопределится...
#20 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:13
Замок крепится к фонарю. А фонарь пластиковый. Лопнуло в месте крепления и оторвалось.
Покупай фонарь. Выбивай старый. Новый прикрутишь уже через кузов (увидешь там к чему прикручивать)
