Замена жидкости ГУР ?
Сообщений в теме: 8
#1 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 03 Май 2013 - 16:44
тк покупал авто в салоне , не знаю какая жидкость была в ГУРе.... лил на белую бумагу -показывал продавцам -все сошлись во мнениях , что КРАСНАЯ! Есть желание заменить полностью заменить на ЗЕЛЕНУЮ минералку 002 000 (нынче переименованную в 004 000) Сам боюсь если честно .... опыта нет и все так плотно скомпонованно ... Вопроса 2: 1) Как её поменять самому ? 2) Сколько это в среднем стоит в сервисе? спс. :)
#2 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 03 Май 2013 - 22:09
Ничего сложного нет. Бери G004 банку 1л и феби минераку для промывки и хомут червячный примерно 12-15 или около того. Аккуратно ставишь машину на домкраты или подставки так чтобы передние колёса висели. Снимаешь защиту или пыльник смотря что стоит. Снизу смотри на трубку охладитель жидкости гур. Она перед радиатором. Снимаешь родной хомут со шланга подходящего к этой трубки. Подставляешь ёмкость какую-нибудь, я обычно пластиковую канистру сбоку вырезаю для этого. Сдёргиваешь шланг, сливаешь жидкость. Не заводя машину идёшь крутить баранку туда сюда от упора до упора раз двадцать. Потом надеваешь шланг назад, заливаешь феби, крутишь баранку не заводя машину пока пузыри не перестанут идти. Короче чем дольше тем лучше. Доливаешь до уровня. Заводишь, крутишь баранку много. Глушишь, сливаешь феби, крутишь баранку чтобы всё стекло. Надеваешь шланг, затягиваешь новый хомут, заливаешь G004, крутишь не заводя, доливаешь до уровня. Заводишь, крутишь,доливаешь, крутишь. Пока не перестанут пузыри идти. Глушишь, ставишь защиту, опускаешь машину, собираешь манатки и за пивом.
#3 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 06 Май 2013 - 20:35
спс :) а среднюю цену за работу в сервисе не знаешь?
#4 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 20:50
Нет. Я сам делаю.
#5 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 06 Май 2013 - 21:31
Нет. Я сам делаю.
сколько по времени это в среднем, если все будет хорошо откручиваться? спс :)
#6 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 21:37
Ну на сервисе думаю за час точно должны справиться. Если самому то пока подготовиться, переодеться и т.д. часа 2-2,5
#7 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 11 Май 2013 - 20:04
никто не знает сколько стоит замена жидкости ГУР на сервисе? :(
#8 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 08 Июнь 2013 - 00:18
пока залил step up а тк в бачке было вообще пусто -АБСОЛЮТНО , раньше пищало при почти полных перекладках руля , теперь писк исчез . сначала залил щедро .... :D пришлось откачивать масляным шприцем , купил g004000m2 за 650 рублей. Кстати беда полная на всех форумах , на всех сто, во всех магазах -НИКТО не знает определенно -это минералка или синтетика? Остается только гадать... :unsure: В принципе если полностью менять то "ФИОЛЕТОВО" как то , но удручает это тотальное незнание :(
#9 2MAN_MC
Отправлено 08 Июнь 2013 - 09:25
Жидкость ГУРА на сервисе меняется за 20 минут максимум. Самому минут 30 , и то из-за того , что колеса вывешивать надо.
