гул в машине
Сообщений в теме: 15
#1 Эдуардо
Эдуардо
  • 79 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди А6, 2.6, 1996г.в., универсал
Отправлено 06 Май 2013 - 20:09
Помогите в вопросе - при движении авто гудит. Задние диски и тормозные диски холодные.
#2 UnderWorld
Отправлено 06 Май 2013 - 20:28
Как-то бы более развернуто про гул.
На каких скоростях, меняется-ли тональность от скорости, при движении прямо или в поворотах, на передаче или в нейтрали, etc... ???
Может от себя еще что-нить ?
#3 Эдуардо
Эдуардо
  • 79 Cообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 20:48
гул появляется при разгоне, и при снижении скороти спадает гуд , когда стою на месте не гудит, на нитралке газую гула нет, только при разгоне и при движении. на повротах снижается гул только потому что снижаю скороть.
#4 UnderWorld
Отправлено 06 Май 2013 - 21:01
попробуй понаблюдать за гулом в повороте - и в правом и в левом, не снижая скорости.
достаточно просто плавной дуги - не надо входить в 90 градусов на 60-ти :)
послушай тональность гула - меняется или нет, пропадает или нет.
самое простое что лезет на ум - подшипник ступицы.
#5 Эдуардо
Эдуардо
  • 79 Cообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 21:05
если подшипники то они должны греться? а они теплые. смотрел неделю назад заднии - в норме. правда могли перетянуть, или не дотянуть.
#6 Prokhor
Отправлено 06 Май 2013 - 21:14
диагностика проста - на подъемнике разгоняешь авто, ставишь нейтраль - если они воют - сразу услышишь!)
#7 Эдуардо
Эдуардо
  • 79 Cообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 21:29
а резина может гудеть?
#8 Леопольдъ
Отправлено 06 Май 2013 - 21:38
Коробас без масла тоже может гудеть...(если ручка)
#9 Prokhor
Отправлено 06 Май 2013 - 21:40
коллега, ты не мучай голову догадками ;) начни с подъемника
#10 UnderWorld
Отправлено 06 Май 2013 - 21:44
на подъемнике, порой ничо не гудит - ибо без нагрузки.
сталкивался.
#11 Эдуардо
Эдуардо
  • 79 Cообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 21:58
ок . завтра на станцию.
#12 pulchinello
pulchinello
  • 2 459 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0TDI Q
Домкрат тебе в помощь. Крутани колесо и все услышишь + пошевелить за колесо если есть люфт точно ступичный подшипник.
#13 Эдуардо
Эдуардо
  • 79 Cообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 22:02
Ручка, причем два года назад меняна на б/у. т.к. в родной подшипники полетели(
#14 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 06 Май 2013 - 22:38
тоже чота про коробас подумал :ph34r:
#15 Эдуардо
Эдуардо
  • 79 Cообщений
Отправлено 10 Май 2013 - 06:47
Это подшипник! правый задний. Всем кто отозвался спасибо! тему можно закрывать.
#16 Alex Avant
Alex Avant
  • 30 Cообщений
  • Автомобиль: A4
Отправлено 13 Май 2013 - 09:35
Одна из типичных причин - подшипник ступицы. Обычные симптомы - гул начинается после 60 км\ч и при 120 км\ч и выше становится менее заметным, если это передний подшиник. Определить с какой строны можно поворотом руля в движении, конечно. Если это подшипник, то тональность гула будет меняться или вообще сам гул будет пропадать на какой-то момент. Так, если проблема справа, то гул будет пропадать при повороте руля вправо и наоборот.
