Не опускается 1 баллон
Отправлено 13 Май 2013 - 19:08
Отправлено 13 Май 2013 - 21:14
Скорее всего клапан, который стоит на самом баллоне, по-моему клапан остаточного давления называется. http://v-max.pro/29-...ный-клапан.html не реклама!понадобилась адаптация подвески. Начал делать и ничего не вышло( в тесте исполнителей понял, что не опускает левый задний баллон, хотя поднимает на 2 верхних. Расстояние м-ду аркой и центром ступицы не ниже 425 - остальные норм. В итоге правая сторона завалена вниз( В чем заковырка?
Отправлено 13 Май 2013 - 22:03
Проверить надо состояние задних амортизаторов, если вдруг потекли (или хотя бы левый) - срочно на замену, а также готовиться к замене блока клапанов.
Была бы зима - сказал бы еще про замерший конденсат в блоке клапанов....
В любом случае, если воздух не стравливается из баллона - проблема в блоке клапанов, а в чем именно причина выхода его из строя - надо смотреть.
Отправлено 13 Май 2013 - 22:04
Может откроем глаза и посмотрим что за машина у задающего вопрос? Нет и никогда не было на Audi Allroad 2001г.в. никаких клапанов на балонах!
Отправлено 13 Май 2013 - 22:21
Отправлено 13 Май 2013 - 22:39
сейчас он работает в Аудитории, но занимается ли ими еще - не ведаю.
В теории - ничего сложного там нет, но если опыта нет и запасного блока под рукой тоже - я бы сам не полез.
ЗЫ - я ездил по зиме, описанной ТС проблемы у меня не было.
Отправлено 13 Май 2013 - 22:40
Диагностика и ремонт пневмосистемы: Дилижанс, Аудитория - см дисконт.....
Отправлено 13 Май 2013 - 22:54
Отправлено 13 Май 2013 - 23:17
Блок скорее всего никто не трогал - он либо работает, либо - нет, так что я бы не обольщался! Да и в нормальном сервисе врят ли будут таким заниматься, это я вовсе не как руководство к действию упомянул!!! :-)
Погоди суетиться, съезди на диагностику для начала!
