Сообщений в теме: 4
Отправлено 28 Июнь 2013 - 21:03
отдал посмотреть человечку , он нашел что там что-то сгорело , поменял , я поставил все работает ,но радость была недолгой ,снова перестал работать , а блок нагрелся . Что можно сделать или кто может сделать до 5 июля надо
Отправлено 29 Июнь 2013 - 09:14
Что конкретно не работает, опиши симптомы!
Машину вагали? Какие ошибки по климату?
Отправлено 29 Июнь 2013 - 09:31
не работает компрессор. на диагностике не откликается датчик температуры салона ,питание не шло ,все остальное работает . Отдал знакомому посмотреть блок управления, там что-то сгорело , он восстановил только он поработал минут 15 и снова умерЧто конкретно не работает, опиши симптомы!
Отправлено 29 Июнь 2013 - 11:27
Скорее всего в приводах заслонок есть замыкание, от этого климат и горит. надо смотреть как шевелятся привода.
Отправлено 29 Июнь 2013 - 11:46
заслонки работают без тормозов по моему . Как проверить заслонки чтоб точно определиться они это палят или где ещё искать проблемуСкорее всего в приводах заслонок есть замыкание, от этого климат и горит. надо смотреть как шевелятся привода.
