Тормозные трубки, размер.
Сообщений в теме: 26
#1 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:30
Сегодня менял сайленты задней балки на В3. Маленько заломил тормозную трубку, потекла. Ну, думаю не проблема. Сейчас сниму её целиком, заглушу от гтц, и потом поставлю новую. В итоге, тупо отрезал её в моторном отсеке. Но!!! Это была не та трубка! :lol: :lol: :lol:
Короче, в итоге я остался без задних тормозов. Хочу взять медные, на отрез, и поставить целиковую трубку, без соединительной втулки (первая, от гтц) Отсюда вопрос, какая длина тормозных трубок, от гтц, до задних (левый, правый) тормозных шлангов? Без регулятора тормозных усилий.
#2 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:31
(гугл не гуглит по длине)
#3 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:55
Чувак, тебя в ЕТКА и ELCATS забанили?
#4 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:04
добавлю свои 5 копеек :)
в свое время менял тормозные трубки на VW Jetta2, и топливные трубки на MB124, менял на медные. На Маршале(который на Казакова) был ларечек, там чел по марке/модели и каталогу делал трубки, как тормозные, так и топливные. Называешь марку/модель/двигатель он по каталогу смотрит размеры всех трубок(к примеру у меня была без колдуна, получалось 6 трубок), нарезает их при тебе, надевает штуцеры и развальцовывает при помощи специального устройства, типа пресса/тисков.
на мой взгляд если колдун в рабочем состоянии, убирать его нельзя. трубки имеет смысл менять в комплекте со шлангами и задними тормозными цилиндрами(если у тебя барабаны) и штуцерами на передних суппортах. Колодки/диски/барабаны смотря по состоянию. Просто в такой комбинации замена не вызывает практически никакого гемора и нештатных ситуаций, типа не открутилось/отломалось/зализало грани/прочее....Открутил нафиг все от главного тц и понеслась прокладка заново.... ;)
#5 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:23
Дэнис М трубкой медной тормозной занимаюсь уже лет 5ть,Самый верный вариант()в твоём случае) это метров 10 трубы и штуцера,может быть тройник,может быть соеденитель,набор для развальцовки,тоже дам,условие одно надо делать всё на подьёмнике.на земле магистральные трубки менять хреново.Могу всё тебе дать, что непригодится вернёшь обратно.
#6 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:24
Взади всё новое, кроме шлангов, и трубок
#7 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:27
тем проще
#8 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:31
.....может быть тройник,....
а зачем тройник-то? Тройник стоит в совсем старых моделях(например Passat B1), где на главном тц 3 выхода. Тут же 4, и система диагональная, т.ч. тянуть надо обе от гтц
#9 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:36
Тройник на некоторых авто ставят взамен колдуна,а так чуток трубы,чуток штуцеров,набор для развальцовки,гнёш сам где тебе надо по кузову..
#10 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:48
Так, залез в elkats, (не знал что там размеры можно посмотреть) :D
Правое заднее, 2 трубки в сумме=3845мм
левое 2 трубки в сумме=2910
6755
Только вот думаю, две трубки соединяются втулкой ~ 4-5 см.
Если я уберу эту втулку, и прибавлю к общей длине трубки 5 сантиметров, сделаю единую трубку, от гтц до заднего тормозного шланга, ничего же страшного не будет?
Деталь под номером 2
#11 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:50
Нет ничего страшного небудет,стандартный вариант .
#12 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:54
Пытался написать тебе в личку, мне выдало:
Пользователь Шмель больше не может получать новые сообщения
:DГде накосячил? Скинь номер мобилы, звякну если что. :rolleyes:
#13 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:57
89218981018 Андрей я сам незнаю что там происходит в личке
#14 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:01
Окай
#15 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:08
Дэнис М завтра и послезавтра в твоём распорежении (как говорится) потом уеду до воскресения.Я повторяюсь труба,штуцера,приспособа вольцевать,НЕТ ПРОБЛЕМ!
#16 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:12
Ты же завтра на Большевиков будешь? Во сколько можно звякнуть?
#17 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:27
Дэнис М звони после 8ми утра,,, большивиков ,уже непривязка, сейчас на РаДНОМ ЮГОЗАПаДЕ.Я мобилен на авто.
#18 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:35
После 8ми утра это конечно жесть! :blink:
После 10ти, надо отоспаться! :rolleyes:
#19 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:45
Дэнис М После 10ти нодо уже просыпатся.......Звони...оринтеровочно Югозапад.
#20 Дэнис М
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:54
ок
