Замена замка водительской двери
Проблема
Сообщений в теме: 40
#1 никола питер
никола питер
  • 341 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди А6 2,4л.
  • год выпуска: 2001г.
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:46
:audi_smile: Всем доброго времени суток! :audi_smile:
Сегодня поменял замок водительской двери!
Первая проблема :bang: была - как открутить сам замок. Нужны 12-гранные головки. Торкс - не подходит. В "Планете Инструмента! на меня посмотрели как на пришельца :crazy: . Было решено рассверливать и ставить обычные болтики под отвертку (+) из "Метизов".
Вторая проблема :bang: - при демонтаже самого замка, никак не досмотрел, :bash: была сломана лопатка личинки замка. Только сейчас все в нете нашел как правильно менять.
В итоге все замечательно работает кроме центрального замка.
Вопрос- можно ли поменять этот флажок не трогая саму личинку. Может была у кого такая проблема? И если да то где ее купить - в "ЕвроАвто" 900р целиком. - но это пол биды.
А если менять всю личинку - это пипец! Второй ключ в связку, перепрошивка!? :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
#2 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 21:11
Замок снимается обычным звездой тороксом (он есть в наборе тороксов и шестигранников 800 р на Энергетиков)
флажок снимается и оч просто меняется :) Ц.З. прописывается при повороте ключа на закрытие и нажатие одновременно на кнопку закрытия, и так же на открытие, вроде 2 раза оба действия...
если что, пиши звони, помогу...
#3 никола питер
никола питер
  • 341 Cообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 21:25
Спасибо! Значит можно купить на разборке и отдельно поменять флажок?!
У меня торксом не открутился - сорвал грани и первоначально он там шатался - Т40 кажется.
Может у кого завалялся замочек или просто флажок ???
#4 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 21:42
Замок под ключ он отдельно, сам ищу и буду личинку под ключ перебирать, на моей второй, которая АЕВ, он просто отсутствует...
#5 Rimo
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 00:05
Извини за грубость - но хорош бредить....
1. Для съема замка нужны именно 12-гранники, набор бит под 1/4 стоит 200 с небольшим рублей, например в Би-Би есть. Торксом обычным можно открутить эти болты только в том случае, если их затяжка хорошо ослабла, пробовали - знаем.
2. Чтобы прописать НОВЫЙ ключ в ЭБУ двигателя - нужен специальный кабель с программой либо дилерский прибор, не дефицит, разумеется, но и далеко не на каждом углу есть. То о чем пишешь ты - лишь привязка радиоканала для работы радиоинтерфейса на открывание-закрывание замков. Здесь же речь идет про то, что мол надо менять личинку, а с ней придется либо менять все остальные и прописывать все новые ключи, либо носить два ключа на связке, что неудобно.....
#6 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 08:50
http://www.audipiter...=80#entry722246
Прописать новые ключи, ноу проблем, секунд 10-20 (только в данном случае это абсолютно незачем). Внутренности замка, в том числе и язычки и т.п. имеются в изобилии на Ебее
#7 2MAN_MC
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 13:29
Андрюха кинь ссыль пжлста
#8 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 15:23
А ни кто и не бредит, в данном наборе(железная коробочка)есть шестигранники до 12-ти и тороксы - обычные и 12-тигранные(специально покупал чтоб было все вместе, и ключ предполагалось не прописывать, а именно привязать к ЦЗ :) Да и менять в крайнем случае ключ при замене личинки совсем не надо, она элементарно перебирается под любую вставку, надо только захотеть :)
#9 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 15:36
К примеру http://www.ebay.com/...item35c9856723
http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
#10 Rimo
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 00:30
Не могу не позанудничать:
О каком наборе идет речь и вообще при чем тут какой-то ТВОЙ набор? Ибо ранее написано было тобой, что обычным торксом можно его открутить, что не есть правда! Нет, я понимаю, наверное в природе почти все можно, если чуть большего размера торкс забить молотком в этот болт - то можно и им открутить....
Повторяю: ТС сразу написал, что два ключа на связке - НЕ ХОЧЕТ, а иначе - необходимо прописывание НОВОГО ключа специальными средствами плюс переборка/замена личинок! :)
Да и менять в крайнем случае ключ при замене личинки совсем не надо, она элементарно перебирается под любуюой вставкуключ, надо только захотеть :)
А вот как раз этого ответа ТС и ждал :-)
#11 никола питер
никола питер
  • 341 Cообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 17:43
Можно, в двух словах, пояснить- как покупать с таких сайтов? Не пользовался
#12 Rimo
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:36
1. регистрируешься на e-bay.com - инструкция там есть, он сейчас даже на русском.
2, регистрируешься на paypal.com - там инструкция разумеется тоже есть.
3. привязываешь к своему аккаунту в PayPal банковскую карту.
4. Покупаешь товар, оплачиваешь через PayPal.
Там все интуитивно понятно, сложностей минимум.
Нюансы:
1. на e-bay есть просто лоты на продажу, а есть аукционы. Соотв. по первому варианту ты просто покупаешь товар и все, по второму - делаешь ставку и следишь чтобы тебя не перебили, ну или потом повторно ставку делаешь и т.д. - в общем "активно" ждешь пока аукцион закончится (а у них там критерий - фиксированный срок) и объявят победителя. Иногда аукционный товар можно купить без торгов за некую максимальную цену - тогда по сути получается что покупаешь как обычный товар.....
2. на e-bay есть система рейтинга покупателей и продавцов, в идеале товар надо покупать у продавцов, имеющих статус "Лучший продавец" - медалькой такой они отмечены, меньше рисков купить подделку и вообще дождаться товара. Ну и в принципе перед покупкой просматривать рейтинг продавца и отзывы - чтобы понять насколько продавец адекватен.
3. Иногда товар не поставляется в Россию - это можно увидеть на вкладке "Доставка и оплата". В этом случае можно попробовать спросить у продавца через форму обратной связи - не хочет ли он ради тебя любимого таки заслать посылочку в Рашу. Вообще - если не все понятно из описания или есть другие вопросы - можно писать продавцу и спрашивать, обычно отвечают в течении 1-3 дней.
4. Если покупаешь у одного продавца несколько лотов и они все с отдельно оплачиваемой доставкой - ОБЯЗАТЕЛЬНО надо попросить продавца пересчитать сумму заказа из-за "комбинированной доставки", с простой целью - немного скроить. Если доставка "бесплатна" (бесплатный сыр сам знаешь где - она просто включена в цену) - то разумеется такой номер не пройдет. Хотя спросить можно :-)
5. Иногда продавцы соглашаются изменить способ доставки, например они предлагают только экспресс-доставку, а тебе не к спеху - можно попросить отправить обычной почтой и дешевле получится. Я так флэшку покупал - доставка FedEx-ом составляла чуть ли не стоимость флэшки, попросил отправить обычной почтой - продавец согласился.
6. адрес, который ты будешь указывать при регистрации в PayPal - должен быть максимально корректным, ибо он будет использоваться для формирования адреса доставки посылки.
7. PayPal при регистрации сначала заморозит у тебя на счету карты некую сумму - для проверки ее валидности и чтобы убедиться в том что именно ты ее владелец, они попросят тебя сообщить им код, который будет фигурировать в выписке по этой транзакции. Ессно если есть интернет-банк - ты его сможешь увидеть сразу, если нет - придется сходить в банк за выпиской. Потом палка (жаргонное название PayPal) снимет с тебя один долларь как бы за привязку твоей карты. Но реально этот бакс будет на твоем счете и при первой же покупке зачтется.
Будут вопросы - пиши.
#13 никола питер
никола питер
  • 341 Cообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:38
Спасибо! Будем пробывать!
#14 2MAN_MC
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 11:52
Ребята я сильно не вдавался вопрос. Кто в теме подскажите, если была попытка взлома личинки и теперь в личинку ключ не вставить, то есть возможность замены только личинки?
#15 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 15:43
Есть
#16 2MAN_MC
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 13:05
Андрюха а реально, чтобы родным ключом открывать? или будет личинка с новым ключом? Ваг-Маг говорит, что надо менять личинку с механизмом и стоит это 4крубля, земноводное меня задушит.
#17 Rimo
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 14:46
Полагаю - ответ здесь:
менять ... ключ при замене личинки совсем не надо, она элементарно перебирается под любую вставку, надо только захотеть :)
#18 2MAN_MC
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 15:14
Ну прям капитан очевидность..... На деле то как реализовать все манипуляции???
#19 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 19:47
Вопрос был: "А можно ли заменить отдельно личинку ?" , на что был дан ответ: "Да, можно"
Вопроса, А подойдёт ли к ней ключ? - не было. Дам сразу ответ во избежании: "Конечно же нет" :D
#20 2MAN_MC
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:19
То есть иметь 2 ключа?
