Отключается вся электрика.
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 13:25
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 13:36
второй вариант контактная группа замка зажигания.
третья причина может быть в блоке предохранителей.
и ещё может быть подсевший аккумулятор.
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 13:47
Клеммы проверял,всё в порядке.Как вариант плохой контакт на клеммах аккумулятора.
Контактная группа-может быть,как её проверить?
Что может быть в блоке предохранителей?
Аккумулятор заряжен нормально,и стоит новый.
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 13:52
1. почистить контакт между клеммамиКлеммы проверял,всё в порядке.
2. снять осмотреть везуально на предмет трещин и поломок контакты прозвонить тестором на предмет разрыва контакта
3. отходит реле предохранитель. ( у меня был плохой контакт на перемычке)
4. проверить (замерить) уровень зарядки.
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 14:06
Спасибо,буду пробовать.1. почистить контакт между клеммами
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 16:35
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 17:17
А как тогда во время запуска,ведь генератор не работает.Реле регулятора на генераторе?
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 17:29
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 17:47
Проверил,зачистил,всё нормально.Провод массы от двигателя к кузову проверь.
Есть мысль:может в месте соединения + на стартере не всё хорошо.
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 20:22
Отправлено 07 Февраль 2014 - 10:58
Последнее время очень часто стала электрика отключаться.Позавчера совсем отрубилась полностью.Не работает ничего.Похоже отгнил питающий провод,только вот + или -.Завтра пойду искать.
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:45
Начни с минуса. он короче.
Отправлено 07 Февраль 2014 - 21:46
С него и начну.
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:07
Машину сегодня отремонтировал.Нашёл почти сразу.Прежний хозяин видимо ковырялся в электрике и забыл затянуть гайку на болте,на котором висел основной + Изоляция немного оплавилась, но вовремя всё отключилось.
На фотке всё видно. Проблема решена.Всем спасибо за советы.
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:36
Блин, могло и пыхнуть...
Отправлено 08 Февраль 2014 - 19:31
Я тоже этого боялся. Иногда пахло горелым пластиком,вот изоляция и поплавилась.
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:32
Проездил 4 дня.Проблема решена! Даже никаких намёков нет на отключение.
