Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 22:15
Была приобретена у Георгия участника форума(Георгий СПб) по объявлению http://www.audipiter...showtopic=45666 .
Как уже написал выше, это Audi 80 B4 Avant 2.0 ABT 90лс 1993гв МКПП темно зеленого цвета. По кузову имеются недочеты в виде сколов, царапин, и замятой задней правой двери. Пробег по одометру на момент покупки 278000. Из положительных моментов: люк, эл.корректор фар, фаркоп, эл.зеркала с подогревом, комплект "зимы" на дисках и все...
10.09.2012
2500 дубликаты номеров(были сильно затерты)
ОСАГО.....................................................................3940р
ДСАГО(расширение до 1 млл.р)..............................600р
диагностическая карта...........................................1300р
23.10.2012
VAG 056 115 561G...................................Фильтр масляный двигателя.................................................................202,20р
Mobil.........................................................Масло моторное полусинтетическое "Super 2000 X1 10W-40", 4л........1098,39р
Knecht (Mahle Filter) LX 208.....................Фильтр воздушный.................................................................................279,85р
VAG N 013 84 92.......................................Прокладка сливной пробки масляного поддона...................................15,40р
пенка задней двери в цвет(до сих пор не поменяна) ...........................................................................................1600р
27.10.2012
VAG 8D0 955 987.......................................Форсунка омывателя 2шт.....................................................................319,70р
22.12.2012
VAG G 013A8JM1......................................Антифриз-концентрат, 1.5л...................................................................434,44р
VAG 048 121 053 C...................................Патрубок системы охлаждения.............................................................735,18р
10.03.2013
Hella 8GJ 002 525-471..............................Лампа накаливания..................................................................................498,68р
Bosch 3 397 004 667................................Щётка стеклоочистителя "хлопушки".......................................................81,11р
Bosch 3 397 004 661................................Щётка стеклоочистителя 2шт...................................................................209,74р
15.04.2013
VAG 056 115 651 G..................................Фильтр масляный двигателя.....................................................................208,40р
Mobil.......................................................Масло моторное полусинтетическое "Super 2000 X1 10W-40", 4л.............1078,00р
VAG N 013 84 92.....................................Прокладка сливной пробки масляного поддона........................................15,40р
Bosal 265-459..........................................Хомут системы выхлопной..........................................................................206,52р
10.09.2013
ОСАГО.........................................................................................3745р
диагностическая карта..............................................................1300р
ДСАГО(с расширением до 1 млн.р)...........................................900р
20.10.2013 (серьезное ТО часть 1)
VAG 056 115 651 G..................................Фильтр масляный двигателя....................................................................240,31р
Mobil........................................................Масло моторное полусинтетическое "Super 2000 X1 10W-40", 4л...........1078,00р
VAG N 013 84 92......................................Прокладка сливной пробки масляного поддона......................................15,40р
Lemforder 30128 01..................................Пыльник рулевой рейки...........................................................................126,30р
Lemforder 10143 02..................................Наконечник рулевой тяги 2 шт................................................................806,36р
Lemforder 10084 01..................................Сайлентблок балки задней 2шт................................................................1517,66р
Lemforder 10054 02..................................Опора шаровая правая.............................................................................1095,20р
Lemforder 10053 02..................................Опора шаровая левая...............................................................................1095,20р
Lemforder 30753 01..................................Опора амортизационной стойки 2шт........................................................987,84р
VAG N 101 064 02....................................Гайка 2шт....................................................................................................48,52р
VAG N 910 021 02....................................Болт 2шт......................................................................................................299,80р
Lemforder 10145 03.................................Поперечная рулевая тяга левая................................................................1408,45р
Mann WK 725...........................................Фильтр топливный.....................................................................................563,92р
трубки топливные(медь).............................................................................................................................................2200,00р
работа по замене всего приобретенного+развал .....................................................................................................20800,00р
09.11.2013(серьезное ТО часть 2)
Wahler 4264.87D.....................................Термостат..................................................................................................282,58р
VAG N 903 659 07...................................Винт.............................................................................................................9,46р
VAG N 012 23 14.....................................Шайба пружинная натяжного ролика........................................................6,53р
VAG N 011 006 36...................................гайка...........................................................................................................10,77р
VAG 048 121 121 B..................................Патрубок термостата..................................................................................232,33р
VAG 038 121 119 B..................................Кольцо уплотнительное термостата 2шт..................................................120,74р
VAG 037 121 005 C..................................Насос охлаждающей жидкости.................................................................3607,29р
VAG 026 121 041 P..................................Прокладка насоса системы охлаждения....................................................269,20р
VAG N 903 659 07...................................Винт..............................................................................................................18,75р
Contitech AVX10X950...............................Ремень клиновый.......................................................................................112,57р
Dayco 10A0915C......................................Ремень........................................................................................................104,74р
Dayco 124RX180H....................................Ремень зубчатый ГРМ................................................................................484,24р
SKF VKM 11001........................................Ролик натяжителя ремня ГРМ....................................................................995,88р
Textar 2016804........................................тормозные колодки передние....................................................................1318,93р
Ate 24.0122-0108.1..................................тормозные диски передние 2 шт...............................................................3150,00р
VAG G 013A8JM1.....................................Антифриз-концентрат, 1.5л.........................................................................884,90р
вода дистилированная 3л...........................................................................................................................................80,00р
VAG N 024 50 76.....................................хомут.............................................................................................................62,36р
работа по замене всего приобретенного.......................................................................................................................8900,00р
пробег по одометру на сегодняшний день 308155км
Подведу итог:
1)14285,00 документальная часть
2)29700,00 работа
3)30217,24 детали
пробег за время эксплуатации составил 308155-278000=30155км
Коэффициент (14285+29700+30217,24)/30155=2,46р/км, что является очень не плохим показателем
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 13:42
http://www.audipiter...=60#entry534830
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 21:01
Отправлено 23 Январь 2014 - 22:07
VAG N 903 168 02 .........кольцо датчика резиновое.....23,38х2...............................................46,76р
VAG 025 906 041 A........датчик температуры на ЭБУ(синий).................................................594,52р
VAG 053 919 501 A........датчик температуры на приборную панель(серый)........................1213,09р
Bosch 3 397 004 671......щетка стеклоочистителя.........118,9х2..............................................237,80р
Итого 2092,17р
пробег по одометру 315574 км
Отправлено 22 Февраль 2014 - 22:16
VAG 056 115 651 G..................................Фильтр масляный двигателя....................................................................207,41р
Mobil........................................................Масло моторное полусинтетическое "Super 2000 X1 10W-40", 4л...........1000,00р
Итого 1222,81р
пробег по одометру 318500км
Отправлено 29 Март 2014 - 10:51
Bosch 1 235 522 444...................Крышка распределителя зажигания.......................655,23р
Bosch 1 234 332 350...................Бегунок распределителя зажигания.......................277,73р
Bremi 296B..................................Провода высоковольтные.......................................1426,20р
NGK 2876....................................Свеча зажигания(комплект 4шт).............................628,48р
Knecht (Mahle Filter) LX 208.......Фильтр воздушный...................................................264,52р
Итого 3252,16р
пробег по одометру 320900 км
Отправлено 05 Апрель 2014 - 23:43
Kayaba 365500................Картридж амортизатора газовый..................................................2х1604,98р..................3209,96р
Kayaba 910088................Пылезащитный комплект амортизатора(на переднюю ось)............................................298,01р
Lemforder 10055 02.........Стойка стабилизатора переднего..................................................2х837,09р...................1674,18р
Loebro 300376.................Пыльник шруса................................................................................2х296,07р....................592,14р
итого 5774,27р
пробег по одометру 322010км
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 21:34
20.04.2014
Dunlop SP Sport LM703 205/65 R15......комплект летней резины..............................................2840*4.......................11360р
пробег по одометру 324500км
15.07.2014
VAG 056 115 651 G..................................Фильтр масляный двигателя........................................................................221,70р
Mobil..........................................................Масло моторное полусинтетическое "Super 2000 X1 10W-40", 4л...........989,00р
VAG N 013 84 92.......................................Прокладка сливной пробки масляного поддона........................................15,80р
пробег по одометру 328500км
10.09.2014
ОСАГО..................................................................................................................................................................3650р
диагностическая карта.........................................................................................................................................1300р
09.11.2014
8G0 955 603..............................................трапеция стеклоочистителя б/у....................................................................610,00р
Depo 441-1505-L-UE-C............................указателя поворота передний левый...........................................................200,00р
