Прошу помощи по передней подвеске 3.0 tdi 2010
Сообщений в теме: 22
#1 vassaby1423
vassaby1423
  • 15 Cообщений
  • модель: Allroad C6
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 22:47
Доброго времени суток.
Проблема в следующем:
Эксплуатирую Оллроуд 2010 года. Пробег 62000, появился стучок на перекатах и лежачих полицейских.
Приехал в сервис осмотрели подвеску. Вердикт мастера замена всех рычагов (8шт), стоек стабилизатора, резинок стабилизатора, дисков тормозных и колодок. Все вышесказанное поставили,  после чего был сделано развал, все в допусках и в нормах. Но после всех этих манипуляций в подвеске с права теперь реальный грохот как  на телеге, как будто не затянуто что-то. Знаю что в процессе монтажа рычагов снимали стойки, спускали баллоны. На мой вопрос зачем? ответ один: "иначе никак"
В общем сервис где все это делалось "расписался" в своей импотенции с этим вопросом.
Отмазка типа: "Ну это Оллроад, не машина а вообще космос живущей своей жизнью" и выРОЖение лиц явно отличалось от тех которые были в момент начала ремонта машины.
Ехать наугад теперь просто абы куда нет никакого желания. Да и реально с такими шумами в ходовке далеко тоже нельзя.
Прошу помощи реально понимающих людей вместо игр в шарады.
Первый раз отдавал машину незнакомым людям по причине моего идиотизма и нехватки времени.
Помогите.
Заранее спасибо
#2 Prokhor
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 22:55
адрес сервиса нам озвучь, если это в Питере ;)
мне рычаги делали и диски с колодками и стойками стаба - ничо не загремело)))
на твоей машине я бы подался по двум адресам - Аудитория либо Дилижанс.
Даже гадать не хочу, что там у тебя бренчит)
боюсь стойки сглазить (ттт)
#3 Alexander
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 22:57
Дилижанс/дилер/аудитория
#4 Prokhor
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 23:12
дилера я бы исключил покамест, тачка не гарантийная... разве что вибростендом потрясти, так и это не 100% диагностика
#5 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 23:35
мдаа.. жесть какая.. развели по полной.. 62т. км.. . даже если по испытательному полигону этот пробег рычаги вряд ли бы кончились. 150-200 и более ходимость родных с конвейера рычагов. СТО озвучить просто необходимо
#6 vassaby1423
vassaby1423
  • 15 Cообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 10:23
Спасибо за скорые ответы.
Сейчас пойду  звонить в Дилижанс. Они поближе будут.
Буду надеяться что это не стойка (хотя с моим везением) все может быть.
Если кто в курсе диапазон цен на них озвучьте пожалуйста.
Адрес сервиса С-Пб Шкапина 46.
#7 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 13:30
Это не новость, человеку ремонтировали коробку, на С5 и по его словам там поставили все новое, но машина по прежнему имела только заднюю скорость, когда эту машину взяли мои знакомые, то вскрыв коробку увидели, то та НИ КТО И НИ ЧЕГО не меня :( Вот такие у нас сервисмены...
#8 vassaby1423
vassaby1423
  • 15 Cообщений
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 15:26
Вердикт врачей из "Дилижанса" ремонт или замена передней правой стойки. Угробили ее в процессе монтажа рычагов.
Я так понял что "неоригинала" и возможности ремонта у этих стоек нет? или я не прав
Нашел в наличии в Москве новую. завтра буду заказывать.
#9 vassaby1423
vassaby1423
  • 15 Cообщений
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 18:14
может кто сможет номерок этой стойки скинуть был бы очень благодарен.
#10 Prokhor
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 10:23
стойки ремонтировал Жора - отчет есть в "машинах форумчан", номер не подскажу.
Как сменишь - отпишись.
Ну и это - спросил бы ты на Шкапина, зачем они стойку сломали))
#11 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 19:39
Если спускает, то можно починить. Если амморт, то замена стойки целиком на на б/у или новую.
#12 vassaby1423
vassaby1423
  • 15 Cообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:21
После манипуляций этих "Ухарей" стойка стала длиннее на 3-4 см. Ощущение что стойка разобрана изнутри.
В общем нашел оригинал в Германии 800 евриков с доставкой в Финку.
Для полной уверенности в заказе нужен реальный номер передней правой стойки я нашел вот этот 4F0616040
#13 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:33
Если один угол машины стоит выше, можно сделать адаптацию подвески с измерениями рулеткой и внесением измеренных параметров.
Я себе на 1 см выше сделал в комфорте. У меня машина стояла на домкратах почти неделю пока стойку сделали, привезли, пока я собрался её поставить.
После этого машина стала стоять криво. Пришлось с рулеткой адаптировать.
#14 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:37
Не спеши выбрасывать деньги. В чём проявляется проблема? Если стойка сильно задрана то при проезде ям она будет бухать на отбой как будто в оллроаде по ямам едешь. В общем не спеши тратить деньги.
#15 vassaby1423
vassaby1423
  • 15 Cообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:42
Пробовали. Все равно 3 см. разницы. Даже визуально видно что рукав "съехал".
как будто шток откручен.
#16 vassaby1423
vassaby1423
  • 15 Cообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:44
грохот только на перекатах, лежачих полицейских, грейдере итд.
#17 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 23:08
Рукав визуально не видно, он внутри. Снаружи только защитный чулок. Всё так и есть при слишком высоком положении стойки она отрабатывает до отбоя при соскакивания с неровности. Уточню что адаптацию нужно делать в очень короткий период времени. Могу ошибаться но по моему несколько минут.
Я на ровной поверхности измерял расстояние от ступиц да о арок, потом входил в режим адаптации и максимально быстро вносил параметры. Если затянуть то всё остаётся как было.
#18 vassaby1423
vassaby1423
  • 15 Cообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 23:13
я готов подъехать куда скажешь разумно числа 3-5 января для манипуляции с подвеской. Я так понимаю шнурок тоже нужен?
Чулок съехал и это реально видно. Жаль фоток не сделал  Дилижансе. Сейчас бы не повредили бы.
#19 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 23:15
Шнурок есть, в личку отписал.
#20 vassaby1423
vassaby1423
  • 15 Cообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 22:47
В общем для постановки точки в этой истории.
В процессе дознания с привлечением руководства сервиса выяснилось что "чудо механики" просто забыли перевести подвеску в сервисное положение и
подняли ее на подъемнике .
В результате одна из стоек просто вытянулась на 3.5 см.
Короче влетел на новую стойку. Правда получилось ее заказать в гермашке по цене 28000 руб вместо 67000 здесь, теперь есть проверенный канал по поставке запчастей на ВСЕ немецкие машины оборудованные пневмо подвеской по умеренным ценам и быстрые по доставке.
Огромное спасибо Жоре за быструю реакцию 31 декабря и попытку с адаптировать больную подвеску.
Огромное спасибо Автоцентру "Дилижанс" за качественную диагностику и последующий ремонт особенно мастерам Владимиру и Максиму.
Надеюсь что никто больше не влетит  в подобную историю.
Спасибо всем кто помог.
