У меня Бинар 5Б
Рашн технологишн ) Но греет, а что еще надо?
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:32
У меня Бинар 5Б
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:03
Webasto Thermo Top Evo 5 (бензин, 12 В) вот такой получается мне нужно ставить + таймер + Телестарт?
Такой только он там дорого. 31500р вот актуальный ценник.
Не обязательно ставить и таймер и телестарт, можно что то одно.
А можно в личку наколочку на подешевле? Спасибо! таймер, наверное, действительно не нужен, если есть телестарт.
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:06
И все-так по поводу этого...
Установка предпускового подогревателя Вебасто (Webasto "ThermoTop C) на автомобиль Audi A6 (4G,C7) Для подключения системы климат-контроль нужен иодуль FanControl-VAG2. Модуль предназначен для работы в комплексе с автономным отопителем и позволяет реализовать включение климатической установки автомобиля. В стоимость установки не входит стоимость модуля FanControl-VAG2. Более подробную информацию можете получить у менеджеров. Органом управления был использован пульт Telestart T100 HTM .
Оно нужно? Что это мне даст?
Отправлено 27 Январь 2014 - 12:26
я ставил пульт на вебасто в ку7... вебаста уже стояла.
меня тоже интересовала установка вебасты на бензин, но что-то меня смутило то что она бензиновая и стоит в самом носу, при ударе бенз ли не потечёт из неё? бенз опасно, соляра там всё проще...
короче я отказался от этой идеи именно по этому поводу, я конечно не знаю нюансов всех, но вот так мне подумалось
а вообще вебасто на ку7 меня очень радовала! аккум ток нужно хороший гелевый и не гонять вебасту перед поездками мизирными, а то сдохнет быстро!
это уже на опыте...
а для руля с подогревом конечно заготовлено кольцо, но оно под АСС =))) и руль нужно сам покупать ) так что валяется...
Отправлено 27 Январь 2014 - 14:02
Котел не сам в себя топливо заливает, у котла насос и находится он как правило около бака.
Насос импульсного типа.
Отправлено 27 Январь 2014 - 15:11
ну оно же в нём есть? и при ударе оно может воспламениться =))
ну это так, чисто мои мысли делетанта...
Отправлено 27 Январь 2014 - 15:18
Друган в транспортер установил Планар 4ДМ-12.
Отправлено 27 Январь 2014 - 15:59
Ну если так думать, то чаще гниют или пробивают основные магистрали под днищем.
Так к примеру не давно Андрей AVK на ходу залил моторный отсек бензом, вот тема http://www.audipiter...-12#entry792404
Отправлено 27 Январь 2014 - 18:27
Но ведь если webasto выпускает такие котлы - разве это их не всегда ставят в нос? Думаю, что в чинных Европах было бы много криков, если бы это не было безопасно...
Отправлено 27 Январь 2014 - 18:59
без спорно это так!
но знаешь же, как накрутишь себе.... огого!
Отправлено 28 Январь 2014 - 00:36
Андрей, заканчивай нервничать. Давай вместе поставим Если ты что-то ставишь себе, то точно хорошо получится. И я паровозиком...
Отправлено 28 Январь 2014 - 07:34
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:31
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:38
Серега! Не помогают попогреи ? Автономка для дизеля великое благо!Я с вами, камрады! )))
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:54
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:15
догреватели это и есть штатно установленная вебасто, но без пульта... Пульт к ней доставить ни каких проблем не составляет особо. А вкл в климате таймеры вообще не проблема.
ещё есть так называемый "фен", электро нагреватель, но от него толку маловато точно, друг на пассате им не доволен совсем!
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:39
Кроме "вэбасто", есть еще как минимум два способа сделать тепло в а/м:
1. ТЭН в виде спирали в воздуховоде. Такое было на старых TDI-ауди (на моей С4 точно было) и на некоторых новых а/м (на моей ренохе такое есть).
2. В виде доп блока в малый контур охлаждайки - ставят на 1.2/1.4TSI (точно есть на шкоде), по факту там 2 или 3 свечи от дизеля, воткнутые в контур охлаждайки.
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:48
про тэн я написал - как про фен
да нафига вообще бензину догреватель, он и так быстро прогревается, вот дизель там вё куда дольше и на скорости остывает гад )
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:51
Ты это обладателям малолитражных TSI скажи - они удивятся
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:53
да у жены полик 1,4 правда FSI и не мёрзнет =))
