Неравномерный износ колодок.
тормоза 321мм
Сообщений в теме: 32
#1 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:06
По просьбе тов. Передние диски 321 мм (2.7 тди 09г)  неравномерность износа колодок известная проблема этого размера тормозов, за 5 тык внутренняя стирается в ноль, наружная новая. Говорят решается (в 50% случаев) заменой скобы на новую. Вариант замены на тормозилки 347мм (как у меня) пока не рассматривается по ряду причин.
#2 AlexS
Отправлено 31 Январь 2014 - 20:51
У тебя такие же тормозилки как у Римо, да болячка есть.
Решается дешевле, путем наварки с последующей шлифовкой.
Но если хочется лучше и больше, то лучше ставить каено суппорта Z17 или Z18
#3 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 00:03
У меня 347 мм у них этой проблемы нет, я про 321 мм (мопед не мой). Так что там с наваркой? Подробней если можно
#4 AlexS
Отправлено 01 Февраль 2014 - 01:37
Как подробней?
Наварить и проточить за клиента ?
#5 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 09:38
Как подробней?
Информативно!  Что наварить?
#6 Galaxy_Hero
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:51
наварить борща и проточить лясы, видимо ))))))))))))))
#7 AlexS
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:26
Не так быстро, я записываю, продолжайте!
#8 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:55
Как подробней?
наварено
обточено
#9 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 02 Февраль 2014 - 13:04
У знакомого такаяже фигня была. Скобы не изношены. Износилась одна внутренняя колодка. Всё почистили, помазали, поменяли колодки. Пока нормально. У меня тоже диски 321 износ равномерный.
#10 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:47
Юр. Чего только тов. не пробовал, и чистил и смазывал и направляйки менял. износа не видно. У троих знакомых так было. Двое поменяли скобы и диски на 347мм и все прошло Тут куплены колеса зимние r16 по сему 347 не пойдут. зы Пробеги на машинах от 50тык износ непричем
#11 dmitry e
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:36
Внутренние колодки тоже быстрее снашиваются. Правда за значительно больший пробег
#12 Vitgok Bez're
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:44
Чем мазали?
#13 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:09
Этим http://m.liquimoly.r...?p=good&id=319
#14 Vitgok Bez're
Отправлено 04 Февраль 2014 - 06:04
Медные и графитовые смазки высыхают и коксуются на направляющих суппорта. Специальные селиконовые смазки нет. Пользуюсь японской - 08887-01206
#15 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 22:53
На А6 направляющие в передних суппортах совсем другие их мазать нельзя, только протереть чтобы блестели.
Мажем только место контакта колодок и скобы суппорта.
#16 Vitgok Bez're
Отправлено 04 Февраль 2014 - 23:01
Не повезло.
#17 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 23:24
Нет необходимости, там железо по железу не трётся.
Хотя этой химией может и можно помазать.
#18 Rimo
Отправлено 04 Февраль 2014 - 23:28
Помазать можно, но не нужно - будет собирать на себя всю абразивную грязь....
#19 maximp
maximp
  • 4 Cообщений
  • Автомобиль: a6 c6
  • модель: ауди
  • год выпуска: 09
Отправлено 05 Июнь 2014 - 14:39
тоже была такая проблема. Перешел на 360.
#20 2MAN_MC
Отправлено 05 Июнь 2014 - 14:41
Медные смазки высыхают????? Готов разобрать свои суппорта и показать как работает медная паста ликви молли
    Bing (1)
