И так типчная болячка аванта не обошла и меня. Омывайка стала течь в крышку багажника. Ось поводка внутри полая и является каналом для жижи. На конце оси надет переходник с сальником к которому крепиться резиновая трубка подачи омывайки. Герметичность соединения нарушилась из-за коррозии на оси и сальник перестал держать. Все внутренности почистил и смазал. В гараже нашёл силиконовую трубочку, она эластичная и не боится перекручивания. Вместо переходника надел на ось трубочку и зафиксировал пластиковым хомутом. Переходник обточил и сделал соединение со штатной трубкой подачи.
Пластик в месте выхода оси из корпуса подрезал чтобы трубочка ничего не задевала при повороте оси.
Переходник до обработки не сфоткал.
Вот уже после, когда всё срезал.
Это сальник который был в переходнике.
Вот всё установлено.
Испытания показали что трубку можно было сделать и покороче. Она настолько эластичная что при работе дворника перекручивается буквально несколько несколько сантиметров, остальное даже не дёргается.
