Здравствуйте у меня такая проблема при включении зажигания трещит гидравлический насос системы абс, как будь то качает с треском, потом через несколько секунд перестает и больше не трещит, только при включении зажигания этот треск происходит и горит лампочка неисправности тормозной системы соответственно, тормозная жидкость на месте и уровень как должен быть, подскажите пожалуйста что случилось что это может быть и как это вылечить, зарание спасибо.
Неисправность тормозной системы
Автор nikww, Фев 20 2014 21:59
Сообщений в теме: 2
Отправлено 20 Февраль 2014 - 21:59
Отправлено 20 Февраль 2014 - 22:34
После того как насос "замолкает", лампа гаснет? Какие ошибки фиксируются в блоке?
Отправлено 21 Февраль 2014 - 11:46
Лампа не гаснет продолжает мигать тормоза работают как раньше только треск при включении зажигания пока может дальше хуже будет
