Помогите разобраться с проблемой у меня Ауди а6 с6 2006 года , горят постоянно стопы поменял 5 лягушек ни чего не поменялось , поехал к электрику он мне приговорил блок камфорта 4FO 907 289G говорит там чего то могло сгореть , можно ли чего нибудь сделать с этим или поставить блок 4FO 907 289J ???
Блок кОмфорта
Отправлено 31 Март 2014 - 13:13
Guest_proxy_*
Отправлено 31 Март 2014 - 14:48
Каким он его образом приговорил? Если действительно блок, то попробуй сначала отнеси его в ремон. Некоторые блоки взаимозаменяемые, но надо адаптировать. Лучше свой ремонтируй
Отправлено 31 Март 2014 - 15:17
он с тестером лазил проверял и в итоге из блок камфорта выходит постоянный ток вроде как там чего то замкну. И когда провода соединили на прямую отрезав их ит блока стопы нормально заработали, ездил бы так но ошибки на селектор и на сигналу весят и не убираютсяКаким он его образом приговорил? Если действительно блок, то попробуй сначала отнеси его в ремон. Некоторые блоки взаимозаменяемые, но надо адаптировать. Лучше свой ремонтируй
Отправлено 31 Март 2014 - 15:59
А БлэкБаг случаем не стоит ?
Guest_proxy_*
Отправлено 31 Март 2014 - 16:19
снимай и неси в ремонт. Мне за 800 руб починили.
Отправлено 31 Март 2014 - 17:01
а что такое блэкБаг ?я просто не в курсе))А БлэкБаг случаем не стоит ?
Отправлено 31 Март 2014 - 17:33
БлэкБаг это такая сигнализация, должна быть чёрная метка в наличии. Просто когда она начинает глючить, то первым делом зажигает стоп-огни, так заложено в её программном обеспечении.
Отправлено 31 Март 2014 - 21:11
не у меня нет такого обычный ключ и все.БлэкБаг это такая сигнализация, должна быть чёрная метка в наличии. Просто когда она начинает глючить, то первым делом зажигает стоп-огни, так заложено в её программном обеспечении.
Отправлено 31 Март 2014 - 21:12
я тут позвонил в ремонт мне ценник заломили от 8000 рублей!чето жалко столько отваливать!снимай и неси в ремонт. Мне за 800 руб починили.
Отправлено 31 Март 2014 - 21:14
Диме Дичу напиши его тема.Пусть он свой диагноз поставит.ну и ценник озвучит ремонта.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 10:14
дружище а как он правильно записан?а то чего то найти не могу((Диме Дичу напиши его тема.Пусть он свой диагноз поставит.ну и ценник озвучит ремонта.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 10:16
Отправлено 01 Апрель 2014 - 15:33
спасибо !Dich
