A5 2008, проблема с ESP, TPMS, Tire Pressure
Сообщений в теме: 5
#1 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
  • Автомобиль: A6Q C5 AKE
Отправлено 14 Апрель 2014 - 00:08
Крыса проблем подкинула, перегрызла проводку к блоку АБС. На AUDI A5 2008г. Проводку восстановил, ошибки затер, но ошибка в блоке ABS остается:
1 Fault Found:
03110 - Active Steering Control Module (J792)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 88362 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.10.26
                    Time: 02:29:19
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4782
                    Hex Value: 0x000D
                    Hex Value: 0x33B2
                    Hex Value: 0x00FF
которая ссылается на ошибку в блоке 1B: Active Steering (J792)
1 Fault Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Mileage: 88362 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.10.26
                    Time: 03:27:17
             Freeze Frame:
                    Count: 56
                    Count: 1
Адаптировать (J792) как рекомендует ROSS Tech (http://wiki.ross-tec....ctive_Steering) не получается, во время адаптации в четвертом окне вместо ОК, кажет - no value и после выхода из блока - Check and clear fault codes.
[Close Controller, Go Back - 06] зохожу в блок ABS, затираю там ошибку, но она не затирается и появляется новая ошибки в блоке Address 14: Susp. Elect. (J250):
03264 - Functionalty Shut Off
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 37
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 88184 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.04
                    Time: 18:59:47
             Freeze Frame:
                    Error Code: 9
G85 адаптировал,в Address 16: Steering wheel (J527), в 05 группе, в первом окне ОК
Кроме лампочек ESP и надписи TPMS, так же не гаснет лампочка давления в шинах при чем VSDC не только не показывает ошибку по этому, но вообще не видит этого ЭБУ, если не ошибаюсь 65 блока TIRE Pressure.
Пожалуйста подскажите, что я делаю не так?
Как адаптировать J250?
Куда делся блок 65 TIRE Pressure?
#2 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 14 Апрель 2014 - 08:44
Может проехаться надо. Помню что-то только в процессе поездки адаптируется.
#3 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 10:21
Катался и рулем крутил враво и влево, и ни фига.
#4 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 13:34
Вроде нашел ответы на свои вопросы.
Во время движения обратил внимание, что при прямолинейном движении руль стоит не очень ровно, видимо этого достаточно для сбоя в системе из-за чего адптация и не проходит.
А что касается системы давления в шинах TPMS и отсутствия блока управления 65, так это от того, что на этом автомобиле стоит система контроля давления в шинах RKA, которая не имеет датчика давления внутри покрышки, а считыват разность оборотов колес через датчики ABS. По этому все эти лампочки и не гаснут, так как системы взаимосвязаны.
Посоветуйте, хороший 3D стенд развал-схождения в Купчино?
#5 LEXA_Audi
Отправлено 14 Апрель 2014 - 21:41
Тебе скорее всего придётся к дилеру ехать на адаптацию!!
#6 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:47
Спасибо всем за внимание. Все решил.
Действительно не хватало правильных углов схождения колес, после чего адаптация прошла успешно с первого раза и прав был Жора, ее нужно выполнять в движении. Делал так:
  Audi A5 (8T) Active/Dynamic Steering 1B-Active Steering
Prerequisites:
- Continue Only after successfully completing the G85 basic settings -
  • Leave the steering wheel in the straight ahead position during the next steps.
[Select]
[1B-Active Steering]
[Meas. Blocks - 08]
Group 033 Field 3 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±1.5 °
[Done, Go Back]
[Security Access - 16]
Enter 61378, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 101
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Затем начинаем движение. (Я выехал на извилистую дорогу, двигался примерно 60 км/ч, выполнил разворот и на обратном пути увидел в четвертом окне ОК)
остановился, двигатель на холостых об.
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Выключил зажигание, вытащил ключ
Включил зажигание
На приборной панели погасли лампочки ABS и Давления в шинах, но руль по прежнему горит.
[Done, Go Back]
[Сlear all fault codes.] Кнопка в верхней правой части VSDC и руль гаснет.
Далее запускаем двигатель и радуемся жизни )
