Всем добрый вечер! Друзья у меня сегодня случился трабл: пришёл утром на стоянку,машина не открывается с брелка.Открыл ключом, свет еле горел.Скинул клемму, ушёл на работу.Вечером приехал с другом,прикурили,завели. Сделали диагностику,вот что получилось:
Сел аккумулятор!
Отправлено 23 Апрель 2014 - 21:25
Отправлено 23 Апрель 2014 - 21:51
кто-то жрёт! (с) Уральские пельмени)))
ищи токи утечки.
ЗЫ - аккуму лет-то сколько?
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:26
Может радиола не выключена была
Но короткое замыкание это убойно
Отправлено 24 Апрель 2014 - 06:04
Отправлено 24 Апрель 2014 - 07:47
Отправлено 24 Апрель 2014 - 12:55
Может пылесос забыл в багажнике включенный? 6 Вт - это пипец.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 13:13
Я бы с сигналки начал... поиски утечки.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 16:55
Всё было выключено. Сигналки у меня нет.Сегодня днём постояла 5 часов.Завелась с пол-тыка.Потом ещё 5 часов,опять с пол-тыка.Фигня какая-то.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 18:23
Пол под ногами водителя сухой?Посмотрите внимательно.Там блок комфорта живет.
Сигнашка у Вас есть штатная.Это видно по первой ошибке из отчета вагкома.
Также посмотрите тут
http://www.audi-club...ad.php?t=276727
похоже,это Ваш случай.
Upd:появилась мысль о возможной неисправности контактной группы.Исходя из того,что машина либо заводится,либо нет.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 18:41
По сигналке не очень понятно.Должен быть тогда какой-нибудь светодиод. Под ногами сухо. Про блок комфорта, не мой случай, у меня все лампочки горят,регулировок спинок нет. На счёт контактной группы, вряд ли,тогда бы машина не заводилась.Глюк не понятен.
Про К.З. тоже не понятно. Тогда аккум должен был сесть в ноль. Но он ещё работал не много. Со скинутой клеммой было напряжение было около 11,5 В.При одетой клемме чуть больше 7В.
После сброса ошибок, снова почитали,осталась только одна- задняя правая дверь.При открытии её свет в салоне не загорается,скорее всего концевик барахлит. У меня такое ощущение,что система не понимает,что дверь закрыта и сходит с ума.
Кто скажет,что за таймер выключения?
Отправлено 24 Апрель 2014 - 19:10
Вы проверили пол и сам блок?Он точно сухой?Давайте более полный ответы,чтобы понимать,что можно исключать..Но если все так,тогда Вам к Дмитрию нужно.Звоните,договаривайтесь.
+7 952 371 три три 24 Дмитрий
http://www.audipiter...m/user/91-dich/
по таймеру тут подробно описано
http://www.audi-club...ad.php?t=214735
и еще:
http://yandex.ru/yan...чения клемма 15
Отправлено 24 Апрель 2014 - 20:40
Блок сухой. Но на всякий случай завтра ещё раз гляну.За ссылочки спасибо. Понаблюдаю ещё пару дней, а там видно будет.Нужно ещё разок ошибки почитать,может что-то появится,может пропадёт.В любом случае спасибо за советы.
Отправлено 04 Май 2014 - 20:57
Блок проверил,всё сухо. В пятницу поехал на дачу, 2 ночи машина простояла, аккумулятор не сел.В воскресенье ехал с дачи домой, сдох генератор.восстанавливать не стали,вал развалился,обмотка начала коротить, вообщем заменил на новый.Проехал почти 500 км, пока всё нормально.Возможно разряд и был из-за гены.Буду следить.
