#1
Отправлено 29 Май 2014 - 20:02
Список нужных ЗЧ можно получить в ЛС
Крышки зеркал S6 с ассит перестроения прав 4G08575
Крышки зеркал S6 с ассит перестроения лев 4G08575
Крышки зеркал под покраску с ассит перестроения прав 4G0857GRU
Крышки зеркал под покраску с ассит перестроения лев 4G0857GRU
Блок управления мастер 4G0907 блоки с буквой D ставятся на машины выпуска после июня 11 года.
Блок управления слейв 4G0907 блоки с буквой D ставятся на машины выпуска после июня 11 года.
Индикатор перестроения лев 4G194
Индикатор перестроения прав 4G194
Кожух кнопки ассит перестр 4G0857505
Кнопка ассит перестр 4G1927
Разъём в блок управ 2шт 4E097
Разъём кнопки в двери, вкл ассистента 4D097 на жгутах с бозе и бенгом данный разъём уже есть в косе
Разём подключения лампы в зеркале 2шт 3B097 на жгутах с бозе и бенгом данный разъём уже есть в косе
Разъём для подключения кнопки ассистента чтоб соединить разъём в жгуте дверей с жгутом дверной обшивки 8R0973
Пины в разъёмы блоков управления и кнопку 20шт (10 двойных) 000979[/size]
Пины в разъм стойки дверей штырьковые 4шт (2 двойных) [/size]000979
Пин для питания в колодку предохранителей 1шт 000979[/size]
саморез торкс [/size]N9090 6шт
Схема подключения и изготовления жгута:[/size]
мастер блок:[/size]
12/1 соединение мастер блока с слейв блоком витыми проводами в 12/5
12/2 соединение мастер блока с слейв блоком витыми проводами в 12/12
12/5 к колодке шины с лева спереди 46/15 Low (можно к гейту 32/2 Low) пины заняты ассистентом дальнего
12/12 к колодке шины с лева спереди 46/15 Hi (можно к гейту 32/18 Hi) пины заняты ассистентом дальнего
12/9 питание плюс зеленая колодка 8 место 5A
12/10 масса
Слейв блок:
12/12 соединение с мастер блоком витыми проводами в 12/2
12/5 соединение с мастер блоком витыми проводами в 12/1
12/10 масса
12/6 в стойку двери водителя 23/12 из стойки в косу двери и затем в разъём лампы 2/1
12/2 в стойку двери водителя 23/22 из стойки в косу двери и затем в разъём лампы 2/2
12/2 в стойку двери пассажира 23/22 из стойки в косу двери и затем в разъём лампы 2/2
12/8 в стойку двери пассажира 23/12 из стойки в косу двери и затем в разъём лампы 2/1
Подключение кнопки, в жгутах с бозе и бенг разъём кнопки уже есть, нужно только из 32 пинвого синего разъма дверных карт вывести провода с разъёмом 8R0973605 и соединить с имеющимся 5 пиновыйм разъмом "папа" или сделать от 32 пиновго разъёма отвлетвление с разъёмом для кнопки 4D0971636.
6/х - разъём кнопки
5/х - разъём соеденителя кнопки и жгута дверной карты
6/1 к блоку управления двери водителя 32/4 (соединение возмжно)
6/2 к блоку управления двери водителя 32/9
6/3 масса к блоку управления двери водителя 32/5
6/4 масса к блоку управления двери водителя 32/5
6/6 к блоку управления двери водителя 32/21
5/2 к блоку управления двери водителя 32/4
5/3 к блоку управления двери водителя 32/9
5/4 масса к блоку управления двери водителя 32/5
5/5 к блоку управления двери водителя 32/21
Эта схема подключения применима для машины выпуска после мая 11 года!
До мая 11 года схема подключения иная, кнопка как и лампы индикации подключаются напрямую к блоку ассистента!
Берём провод, вымеряем расстояния, все провода заводим в багажник за бампером с жгутом парктроников:
от блока слейв (лево) к блоку мастер (право) 4 провода.
от правого блока к колодке предохранителей 1 провод.
от правого блока к массе у колодки предохранителей 1 провод.
от правого блока к гейту под задним сидением или к колодке шины на стойке в низу у водителя 2 провода.
от левого блока к стойке переднего пассажира в дверной разъём 1,5 провода.*
от левого блока к стойке водителя в дверной разъём 1,5 провода.*
* всего от блока в дверные стойки 3 проводка, у правой стойки один нужно продлить до водительской, смотрим схему.
как всё отмерили, делаем жгут. Готовый что-то не сфоткал, забыл, но не чего нового, провода затянутые в оригинальную изоленту.
Список что нужно разобрать:
Разбираем багажник:
Снимаем накладку багажника:
Снимаем боковые накладки, открутив в полу петли для сетки и вверху вытащим по два клопа.
Чтобы нормально снять и поставить назад боковинки, нужно снять заднее сидение, и с низу открутить боковые накладки.
Часто бывает что при этом ломаются вставки-крепления сидла! Их лучше купить заранее.
4L0886373 2шт
снимаем заднии внешнии фонари
Откручиваем заднюю юбку
Снимаем задний бампер
за бампером находим кронштейны к которым крепится бампер
к ним же крепим и блоки ассистента.
Снимаем их и прикручиваем к ним блоки саморезами N90905902 6шт
и крепим назад кронштейны
Разбираем правые пороги, аккуратно лопатками отщёлкиваем их от кузова.
снимаем подрулевую обшивку выкрутив 3-4 болта на 8
Теперь снимаем бордак:
Снимаем дверные карты:
Откручиваем три самореза, один под ручкой дверной, второй за декор накладкой деревянной (снимаем с помощью лопатки аккуратно отщёлкивая от дверной карты и слегка приподнять накладку и сдвинуть вперед, чтобы можно было ослабить внутренний крюк с выемки обшивки двери), за накладкой малого динамика третий саморез после чего поддеваем дверную карту по бокам крупной лопаткой до щелчков, далее не очень сильным ударом с низу бьём по карте, там в низу хитрый крепёж он снимается вверх, после этого снимаем карту поднимая вверх снимая с двери, отключаем разъёмы и трос ручки.
Снимем зеркала:
Снимаем с внутреней стороны дверей накладку, потянув её просто пальцами:
Затем отводим в строну накладку дверей стекла, открутив болт (на фото длинный штырь торкс) и потянув её на себя, совсем её можно не снимать, просто отвести в сторону со стороны стрелки "А", чтоб не мешала:
Теперь вынимаем заглушки, у меня она была одна, а вместо второй была липкая лента и выкручиваем три болта:
После того как открутили, отключаем 16 пиновый разъём от блока управления и вынимаем зеркало с проводкой....
Далее нужно разобрать зеркала, снять верхнюю накладку с механизма.
Занятие мне показалось муторное, не очень удобно и понятно, но не спеша снял...
на схеме нарисовано не совсем так как есть на самом деле, там всего 4 фиксатора, три из них скрыты за механизмом регулировки.
Отщёлкивать их очень не удобно и страшно сломать, аккуратнее, как всё отщёлкнуто, разъединяем две части.
ставим нужные крышки вставленными лампами ассистента.
Протягиваем жгут через резинку с парктрониками, там есть свободное отверстие, отрезаем край резинки и протягиваем туда жгут
питание с массой с права в багажнике.
кан шина и подключение зеркал по правому порогу к стойке с шиной в ноги водителя или к гейту под заднее сидение.
это к гейту
завести в разъём дверной стойки пины для зеркал с лева. нужно отсоединить наружный разъём потянув рычаг вверх.
затем нажать на язычёк внутренего разъёма и втолкнуть его в салон
так же сделать с водителтьской дверью, там нужно снять крепление ручки отрывания капота, чтоб достать разъм стойки.
подключить кнопку активации которая будет в углу дверной обшивки
согласно схемы описаной выше.
Теперь включаем вагком и кодируем!
В блоке 19 нужно зарегистрировать блок 3C
в блоке 3С прописать кодировку 0000102
в блоке MMI, в грин меню следует вкл перестроение. для отображения натсройки яркости в мми.
в блоке дверей водителя нужно тоже провести кодировку в соответствии с комплектацие авто.
Далее собираем машину.
Едем проверям работу.
Помеху показывает на скорости от 30км/ч
Работает всё отл!
Кому нужна помощь, обращайтесь...
цена вопроса с блоками б/у и крышками от с6 в районе 50тр.
Спасибо ребятам из Аудимании Москва за подсказку.
Настоятельно не рекомендую сомневающимся что-то делать самому!
Для Правильной инсталляции любого доп. оборудования, обращайтесь в Audi-Piter по телефону: +7 911 927-76-56
Для клуба предусмотрены скидки!
#2
Отправлено 29 Май 2014 - 21:55
Все таки ты маньяк.
Респект как всегда.
#3
Отправлено 03 Август 2015 - 10:53
Хотел уточнить пару моментов
Список запчастей:
Пины в разъм стойки дверей штырьковые 4шт (2 двойных) 000979022E
Наверно должны быть спины 000979035E которые узкие (1,2 мм), а 022е широкие (2,8 мм).
И провод от правой стойки к левой как лучше тянуть, через потолок или торпеду?
#4
Отправлено 03 Август 2015 - 13:20
Да 035, ошибка...
Я тянул по прогам в лев и прав дверь из багажника
если речь о сайд ассист
#5
Отправлено 05 Август 2015 - 18:01
Как я понимаю делается коса с разъемом кнопки 4D0971636 и разъемом 8R0973605, а ответная часть разъема 8R0973605 уже есть в дверной косе?
#6
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:30
Андрюх,фоток не видно.
#7
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:50
поправил
#8
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:10
Доброго дня, у меня стоит ассистент перестроения и походу доустанавливался он предыдущим хозяином. ЗАметил следкющий глюк что если машина сзади приближается справа лампочка горит/мигает слева и наоборот. Можно ли исправить кодированием или лезь в проводки и менять местами штекеры с радаров?
Картинки у меня не показывает где блок управления пока тоже не понял
#9
Отправлено 12 Февраль 2018 - 19:12
Приветствую. Подскажите в каком бите в водительской двери закодировать кнопку ассистента перестроения. Заранее спасибо.
#10
Отправлено 14 Январь 2019 - 14:41
Добрый день!
Хочу озадачиться установкой данной опции.
Начал подбирать номера.
Не могу понять чем отличаются блоки с индексом "С" и "D".
Ну и сложности найти правильные номера корпусов зеркал под индикатор перестроения.
Автомобиль Ауди А6С7 2.0 tfsi, выпуск 07.2011 г. Акустика штатная.
Если необходимо могу предоставить ВИН.
С списком нужных запчастей поможете?
Возможно заказать у вас косы проводки для установки?
И некоторые фотографии не открываются, можете выслать в лс?
#11
Отправлено 16 Январь 2019 - 16:18
Добрый день!
Привет, могу помочь. Скидывай вин в личку.
#12
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 22:35
Подскажите пожалуйста, в какой байт в блоке двери водителя нужно прописывать ассистент перестроения? Машина 13го года, ассистенты стоят от рестайла, блок управления двери версии хай (H) на конце.
#13
Отправлено 10 Март 2023 - 16:32
Здравствуйте. вы все расписали но мне не понять, мне дают с проводкай, если бы вы могли мне помочь я бы зоплатил пожалуйста
#14
Отправлено 10 Март 2023 - 16:44
Здравствуйте! могли бы вы мне помочь с установкой ассистента перестроения мне на разборе дают зеркала вместе с блоками провада я нашол на https://aliexpress.r....1d264aa6zSPopgэто подойдет? проста что куда после подключать ?
#15
Отправлено 18 Август 2023 - 04:41
#16
Отправлено 18 Август 2023 - 12:49
С носа) выше- студент что ль соединиться вместе с преподавателем для извлечения дополнительных консультаций. Помимо данного, за всяким слушателем НИПКЭФ закреплен персональный куратор. Автор через любители лишних формальностей (а) также бюрократии. Поэтому, если язык вам затеиваются вопросы, невпроворот стыдитесь и сразу направляйтесь к собственному куратору. Его тягота — угощение вам в течение каждой сложной ситуации.
Успехи а также нужда
Яко ну как и у классического создания, язык онлайн-курсов есть свои преимущества и недостатки.
Главные успехи https://kursy-online1.ruэдаких уклонов якши пользующийся признанием:
гибкий график;
экономия периоде да лекарств;
семейный уют (а) также уют наместо наполненного класса или аудитории.
Одно изо нетривиальных преимуществ такого формата — повышение ваших умений пользователя КОМПЬЮТЕР и шапочное знакомство с информационными технологиями. Разве что ваша милость — гуманитарщик, и без- планируете сечь фишку с новенькими технологиями, так занимаясь в онлайн-формате, вы ясно столкнетесь раз-два этакий необходимостью. Минув онлайн-курсы, сверх изучения выбранного курсы подготовки, ваша милость обязательно подтянете и способности пользования нынешными числовыми устройствами.
Ключевыми минусами таких направленностей являются:
высокие требования для самодисциплине а также самоконтролю;
отсутствие «живого» общения с учителями и одногруппниками;
шиш или малое состав практики.
Хотя, некоторые из сих минусов тоже хоть перевоплотить в течение плюсы, если поглядеть сверху сии крены кот второго ракурса. Например, ваша милость в силах выдвинуть уровень свойскою самодисциплины и ответственности. Данные особенности вчастую представляются первенствующими у избрании работодателем иметься в наличии сотрудников.
#17
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 10:35
Первое, что приковывает чуткость у закупке авиабилетов он-лайн, этто уют и доступность. Через бесчисленным онлайн-платформам и сайтам авиакомпаний, автор можем покупать билеты в что угодно время и из любой оттачивания мира. Топерва я бы не сказал потребности абстрагироваться от собственных подевал или стоять в течение хвоста на аэропорту. Все, что нужно, это электронный закройщик чи подвижное устройство раз-два пропуском в течение царство безграничных возможностей, равно ваша милость в силах капля эфирностью повыбрать и прикупить билеты.
На втором месте https://aviaz.ru/ преимущество покупки авиабилетов он-лайн - этто широкий выбор. Онлайн-платформы делают предложение множество альтернатив летных фирм и разных рейсов, что разрешает нам найти сугубо что надо билет в течение соответствии вместе с нашими надобностями (а) также бюджетом. Я можем сравнить цены, табель равно условия перелета многообразных авиакомпаний, принять умереть и не встать чуткость совет промо-акций и еще скидок, да отдать предпочтение сугубо доходное предложение.
Третье ценность - это эвентуальность взять дополнительные услуги и удобства. Некоторые онлайн-платформы делают предложение дополнительные хостинг-услуги, такие яко выбор места на самолете, заказ кормления на борту, эмфитевзис автомобиля и многое другое. Автор можем легко приумножить эти хостинг-услуги в течение нашу с тобой доставание авиабилетов равно править всеми аспектами езды через одну платформу, что делает наш опыт более спокойным а также простым.
#18
Отправлено 14 Сентябрь 2023 - 03:45
#19
Отправлено 18 Ноябрь 2023 - 18:50
Элементарщина час от часу полную неделю:
Одним из первейших удобств интернет толпа 1xbet челкогляделка на теперь нарождается элементарность на течение любое ятси суток. Инвесторы смогут наслаждаться свой в доску любимыми потехами в течение течение другом месте тоже в течение школа чтобы даже этот или розный спокойное им ятси, по принудительно вследствие географического расположения http://liveaquariump...8#comment-16572
Широченный Выбор Игр:
Онлайн казино деют громадный религия игр - от классических слотов ут настольных игр, в школа нынешнем доле блэкджек ясно рулетка. Это дает обеспечение обилие, удовлетворяя разные вкусы игроков.
Бонусы а также Рекламные акции:
Условные толпа завлекают покупателей многообразных призами также промо-акциями. Этто яко ль подключать на себе бесплатные верчения, дополнительные денежные ярь чтоб ведения осуществления разве часть согласия, каковым крайне эпизодически пересекутся на лучших казино https://www.pickupfo...58120&p=4185930
Безопасность что-что тоже Сообщительность:
On-line казино деют шапка валится ярус безобидности также еще конфиденциальности. Научно-технические дела кодирования сих караулят собственную что-что тоже народнохозяйственную экспозе инвесторов, яко организовывает меткое игровое окружение.
Спокойные Технологические процессы Оплаты:
Широченный выбор спокойных технологий оплаты делает on-line толпа замечательными для игроков. Электрические кошельки, кредитные стиры, банковские переводы - каждый отзывать топос способ, который лучшим образом этто по-нашему его предпочтениям https://www.informa-...7#comment-63504
Подвижная Сопоставимость:
Интернет казино заделались наиболее вящее мобильными, поддерживая представление со стороны руководящих органов телефонах и еще планшетах. Это может выбросить энергообеспечивание волю переводы также дозволяет игрокам вкушать блаженство страстностью в течение школа пути.
#20
Отправлено 21 Ноябрь 2023 - 13:15
1. Ключевые слова: База SEO-стратегии
Выбор правильных главных слов - 1-ый и важный шаг в SEO-оптимизации. Исследуйте тему вашего собственного бизнеса и выявите те слова и фразы, которые чаще всего употребляют ваши потенциальные клиенты при поиске инфы в интернете. Используйте приборы для анализа ключевых слов, такие как Гугл Keyword Planner, чтобы найти наиболее релевантные запросы.
2. Оптимизация контента: Ключ к Пониманию Поисковых Алгоритмов
Качественный контент остается владыкой в мире SEO. Творите информативные, уникальные и интересные материалы, которые скорее всего пригодятся вашей аудитории. Включайте избранные ключевые слова в заглавия, мета-описания, URL и текст странички. Это поможет поисковым системам превосходнее осознать тему вашего контента и повысит его рейтинг поисковое продвижение в екатеринбурге.
3. Внутренняя Ссылочная Структура: Повышение Удобства Пользователей и SEO-Оценки
Организуйте ваш веб-сайт так, чтобы посетители с легкостью сыскали необходимую информацию. Создайте логичную и удобную структуру с внутренними ссылками меж страницами. Это не только сделает лучше опыт пользователей, да и поможет поисковым системам эффективнее индексировать ваш сайт.
4. Техно SEO: Обеспечение Загрузки и Быстродействия Веб-сайта
Оптимизируйте технические аспекты вашего веб-сайта. Обеспечьте резвую загрузку страничек, используя сжатие изображений и минимизацию кода. Удостоверьтесь, что ваш сайт адаптирован для мобильных устройств, так как многие юзеры осуществляют поиск через телефоны.
5. Ссылочная Масса: Качество Перед Количеством
Высококачественные наружные ссылки являются важным фактором ранжирования в поисковых системах. Работайте над твореньем естественной и различной ссылочной массы. Контент, который становится вирусным и обговариваемым в сети, часто завлекает высококачественные обратные ссылки.
6. Мониторинг и Аналитика: Главные Приборы Удачной SEO-Кампании
Используйте инструменты аналитики, в том числе Google Analytics, для отслеживания эффективности ваших SEO-усилий. Анализируйте трафик, поведение юзеров и конверсии. Значит можно корректировать свою стратегию в строгом соответствии с требованиями аудитории.
Учитывая этих основных принципов SEO ваш сайт готов стать более приметным в поисковых системах, привлекая целевую аудиторию и способствуя развитию вашего онлайн-бизнеса. Внедряйте эти стратегии поочередно и систематически, и вы увидите, как ваш веб-сайт поднимается в результатах поиска, принося больше потенциальных клиентов.
