Всем привет уже создавал такую тему, такая проблема включаю климат а он не дует ни простой воздух с улицы ни кондей ни горячий вообще мертвый, сама панелька включается все светится и работает, заслонки двигаются все режимы переключаются кондей тоже включается, но потока воздуха нет, с начала на максимуме дул слабо а потом вообще перестал, разобрал проверил моторчик на прямую от акума он рабочий исправно крутит, в чем проблема может быть? Предохранители тоже смотрел все нормальные. Спасибо
Не дует климат
Отправлено 02 Июнь 2014 - 16:45
Отправлено 02 Июнь 2014 - 16:54
Ошибки читали?
Проверить разъемы, идущие к блоку климы.
Отправлено 02 Июнь 2014 - 18:07
1) Насколько я помню есть заслонка которая полностью перекрывает доступ воздуха к моторчику
2)Салонный фильтр=))))
3) Надо смотреть не ошибки, а включать так называемую адаптацию заслонок. в разных компах называется по разному, у меня на Laungh такой позиции нет, но есть позиция базовые каналы, открываешь канал и смотришь а он прогоняет заслонки от 0-255 каких то единиц(?) на если одна из заслонок вдруг останавливается, допустим, на 166 то это и есть проблема т.е. ее не клинит а глюк есть. В этом случае обычно ошибки и не будет, потому что голова климы думает что это и есть нормально состояние заслонок.
Как то так.
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:01
В том то и дело что до путной диагностики 120км ехать не ближний свет, может у кого то была такая проблема и ее можно попробовать самому вылечить. В сервис всегда успею, может дело пустяк а бабла сорвут как за новый климат.
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:11
Тогда смотри тоже самое в штатной самодиагностике
Там есть какналы где показывается угол заслонок.
Отправлено 03 Июнь 2014 - 08:50
А регулятор смотрели? Он слева от вентилятора расположен, врезан в воздушный канал. Крепится одним болтом, если открутишь и вытащишь, то с другой стороны похож на ежика. Проверь разъем на нем. Если все норм с разъемом, то наверное, либо сам регулятор, либо блок климата.
Отправлено 03 Июнь 2014 - 11:06
Регулятор на ежа похожий тоже смотрел, проверял разъем на нем индикаторной отверткой ток к нему не идет почему то, сам разъем немного оплавлен но разрыва нет, смотрел по голым проводам перед разъемом т.е чуть выше тоже напряжения нет
Отправлено 04 Июнь 2014 - 13:28
Ну мож тогда сам блок климата? Есть у кого рядом с тобой взять на пробу? У меня остался б/у если что (без кнопок попогрея, но передняя панель переставляется без проблем).
Отправлено 04 Июнь 2014 - 16:41
На пробу взять не у кого да и кто даст разбирать та все, может и сам блок тоже на него подозрение, значит без диагностики все таки не обойтись.
