1. Рулевая колонка для активного руля установлена.
2. Блок управления установлен.
3. Проводка подключена по эльзе.
Ваг ком и одис блок видят. и есть следующие проблемы, которые решить пока не могу)
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Адрес 1B: Активное рулевое управление Label: 8K0-907-144.clb
Номер блока управления: 8K0 907 144 J HW: 8K0 907 144 J
Компонент и/или версия: DYNAMIKLENK. H06 0690
Кодировка: 000000
Код мастерской: WSC 06356 128 28888
VCID: 3668DAC1815C62E
4 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 164
Пробег: 26698 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.30
Время: 03:28:04
Стоп-кадр:
Счет: 47
Счет: 51
Hex значение: 0x0A35
Hex значение: 0x7312
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0800
01087 - Не выполнены базовые установки
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 26698 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.30
Время: 03:28:04
Стоп-кадр:
Счет: 56
Счет: 1
Hex значение: 0x0073
Hex значение: 0x0512
Hex значение: 0x0000
01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 26698 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.30
Время: 03:28:04
Стоп-кадр:
Счет: 16
Счет: 12
01044 - Неправильно кодирован блок управления
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 165
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Счет: 66
Счет: 1
Понедельник,30,Июнь,2014,20:27:37:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: Не найден
Номер блока управления: 4G0 907 553 C HW: 4G0 907 553
Компонент и/или версия: LUFE-DAEMPFER H17 0779
Кодировка: 008000
Код мастерской: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003022 (AU57)
VCID: 2B5EFBB5421E2F6
1 неисправность:
0648 - Ограниченная работоспособность из-за ошибки сообщения
U1112 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 26698 km
Дата: 2014.06.30
Время: 19:27:44
Понедельник,30,Июнь,2014,20:28:09:10463
Адрес 44: Усилитель руля Label: Не найден
Номер блока управления: 4G0 909 144 H HW: 4G0 909 144 G
Компонент и/или версия: RCEPS H35 0007
Кодировка: 101000010000
ASAM Dataset: EV_RCEPS 006007 (AU57)
VCID: 2E58F2A1710C5AE
1 неисправность:
4215041 - Блок управления, установлена неправильная версия
C109F 00 [008] - Electrical Failure
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 205
Пробег: 26698 km
Дата: 2014.06.30
Время: 03:31:26
проблемы 03, 34 блока- неверная кодировка блока есп. Если его перекодировать проблема исчезнет. Но, нужен логин для смены кодировки.... а его пока нет... у кого есть на примете авто со следующими опциями: пневма, активный руль, задний сопрт диф, 3.0 компрессор. С этого авто нужна кодировка блока абс.
далее нужен логин для доступа к блоку 1В, блок 1В можно закодировать только онлайн, или оффлайн если знать пароль. пароль 61378 - подходит только для выполнения базовых установок и для кодировки не катит.
далее нужен пароль для блока 44 - рулевая колонка - ее нужно закодировать как колонку для активного руля. тоже нужен логин.
кто чем может помочь кроме доброго слова?)))
приветствуются все идеи. у наших официалов был, кроме больших глаз больше ничего.
