Здравствуйте люди добрые помогите. Ауди 80 б4 постоянно мигает лампочка ож и на холодную и на горячую через 30 сек после запуска движка.поменял оба датчика все равно мигает на бачке датчик отключен давно загрублен гдето, что делать?
датчики ож помогите пожалуйста
Отправлено 02 Август 2014 - 15:48
Отправлено 03 Август 2014 - 19:06
Философствую и рассуждаю.
1,Что значит " поменял два датчика" - ? В бочке охлажайки он один. И не меняется он. ввиду конструктивного исполнения. Так что поломаться он не может - мало вероятно. Это обычный попллавок.
Значит: а) посмотри сначало клему снизу бачка О.Ж.
б) сними бачёк ( аккуратно слей в ёмкость охлождайку из бачка - используеш повторно), дома, с "фери" (или что-то другое) замочи, пусть откиснет , затем помой его- естественно всё внутри бочка. Там грязи ого-го. Должен заработать. У меня, после этих процедур, прекратил мигать , через несколько часов работы.
Отправлено 03 Август 2014 - 19:15
Там все же два датчики на ОЖ + 1 на вентилятор (на радиаторе)
PS: возможно ты спутал с датчиком, который (если есть) стоит в бачке и показывает уровень ОЖ, который как написал автор - отключен ???
Отправлено 04 Август 2014 - 16:15
Да, я говорил именно о датчике, что стоит на расширительном бачке- этот датчик контролирует уровень. Если скрепкой закоротить этот разьём то мигание исчеэнет, что подтвердит неисправность поплавка. Дейсвовать по ранее намеченному плану......
Отправлено 04 Август 2014 - 16:45
Там в предложении пропущена точка:
поменял оба датчика - все равно мигает. на бачке датчик отключен давно. загрублен гдето, что делать?
Отправлено 04 Август 2014 - 17:07
да да что делать?
Отправлено 05 Август 2014 - 08:50
Всё ," флемить" -нехочу. Непонятно-переспроси.
Отправлено 06 Август 2014 - 19:36
переспросил
Отправлено 06 Август 2014 - 19:43
провода на датчик бачка шли? посмотри может их надо скрутить (замкнуть) или разамкнуть?
мигает в основном уровень ОЖ.
Отправлено 06 Август 2014 - 21:30
чётко переспросил ![]()
Отправлено 08 Август 2014 - 10:07
.На клеме (разьём), датчика уровня О.Ж., проводом закороти контакты. При работающем двигателе мигоние- исчезнет. Если клему (разьём) подключить к бочку О.Ж (так должно быть). - появиться мигание то снимай и мой бачёк (фери). Альтернатива-замена бочка.
Отправлено 09 Август 2014 - 16:42
Я же говорю не идет на бачок провод ни какой , все там пересмотрел нет ни каких отпавших клем. видать давно отключен, может его отключили когда подогрев в систему вставили
Отправлено 09 Август 2014 - 16:44
когда датчик круглый 3х контактный отключаю перестает мигать.
Отправлено 09 Август 2014 - 21:17
где стоит этот датчик? круглый как ты выразился.
Отправлено 10 Август 2014 - 13:57
т
Отправлено 10 Август 2014 - 13:59
на тройнике , см фото выше
Отправлено 11 Август 2014 - 13:25
где живёш?
Отправлено 11 Август 2014 - 15:08
Отправлено 11 Август 2014 - 16:36
в столице мира! Воркуте!
где живёш?
