Как проверить форсунки
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 13:34
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 13:43
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 13:45
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 13:52
Есть специальный стенд для проверки, но их надо снимать с мотора.
в стенде видно как они работают.
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 13:53
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:30
Я вот тоже думал, менять форсы, это ж так заморочно и долго....да я не умею... и т.д.
По сути, на трёхе поменял их сам минут за 40 с перекурами....
Guest_bestbess_*
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:31
Пробег 250к наверно им уже не очень хорошо. Я не испытываю каких либо проблем, завёлся и поехал. Можно как то проверить по ваг кому необходимость их чистки и могут ли быть потом трудности после промывки их? Дорогая ли процедура?
А зачем проверять или что-то беспокоит в работе машины, увеличился аппетит?
а так да 250к это хороший срок для форсов, лично у моей машинки увеличился аппетит форсы проехали 200к, я их и поменял, хотя предлагали снять и посмотреть распыл.
По чистке :Чистка по времени минут 40, чистят винсом -2000-3000 руб
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:33
Спс. Ну я не сторонник ждать пока у меня что-то отвалится и пр. Если можно промыть в этом бюджете и не нанести вреда я скорее соглашусь. Не могут оьни быть чистыми при таком пробеге мне кажется.
Guest_bestbess_*
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:35
Чистыми это да, притаком пробеге и нашем топливе, вреда точно не будет.
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:37
Пробег 250к наверно им уже не очень хорошо. Я не испытываю каких либо проблем, завёлся и поехал. ...
не мешай машине работать
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:38
Эта мысль мешает мне уже спать, есть и жить. лучше я машине помешаю -)
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:50
Как бы подробнее, зайти в мотор в 20 группу и что смотреть и с чем сравнить? Промывать точно в сервисе, дорого ли примерно хоть.
Смотреть все четыре поля (это цилиндры) - значения, большие 6 - плохо.
Под нагрузкой это как? Ехать такая в пол или по другому?
Да, 5-я передача в пол, с 2 тыс оборотов и хотя бы до 4 тыс, снимая логи.
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:51
поменяй, их всего 4 штуки, будешь спать спокойно
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:53
На трёхе сдохли за 90 т.км
Так что пробег в 250 - щикарно)))
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 16:14
Промывал 3 или 4 раза форсунки.Хуже не становилось.Только лучше.
ps у новых моторов,от Винса мрут форсунки.Они просто начинают лить.В Аудитории рассказывали.Поэтому в таком случае их проще сразу менять на новые.
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 16:30
Промывал форсунки винсом на бензиновой А4, становилось заметно лучше. Вот теперь подумываю дизельные так же почистить.
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 17:21
В машине ещё много всяких механизмов и деталей....
.... ты меня пугаешь.... 250 ещё не проехал, но это не за горами....
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 17:23
Проверить - посмотреть на углы коррекции под нагрузкой (на моем моторе это 20-я группа в моторе).
кто бы мне проверил....
Только нет 5-й передачи
Guest_proxy_*
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 20:33
на 3.0 стоят пьезофорсунки, после промывки их можешь "выкидывать". Их только меняют. Есть спец. группы по которым смотрят состояние форсунок(13,14, 72-77)
