Сабж.
Говорят,гайцы лютуют.Cтригут 1 мрот за отсутствие знака.
В коапе не смог найти что-то(вероятно,старая версия).
На что ссылаться в случае остановки?
upd:
http://auto.mail.ru/...ya_znaka_shipy/
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 14:31
Сабж.
upd:
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 14:36
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 14:51
Сегодня утром по телевизору про это говорили, наказания за отсутствие наклейки не предусмотрено.
Зачем на что-то ссылаться? Это они должны показать тебе на каком основании будут штрафовать.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 14:59
ПДД Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:
"Автопоезд" - в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм - на грузовых автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах;
"Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины;
"Перевозка детей" - в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм);
"Глухой водитель" - в виде желтого круга диаметром 160 мм с нанесенными внутри тремя черными кружками диаметром 40 мм, расположенными по углам воображаемого равностороннего треугольника, вершина которого обращена вниз, - спереди и сзади механических транспортных средств, управляемых глухонемыми или глухими водителями;
"Учебное транспортное средство" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "У" черного цвета (сторона не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны), - спереди и сзади механических транспортных средств, используемых для обучения вождению (допускается установка двустороннего знака на крыше легкового автомобиля);
"Ограничение скорости" - в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной скорости (диаметр знака - не менее 160 мм, ширина каймы - 1/10 диаметра) - на задней стороне кузова слева у механических транспортных средств, осуществляющих организованные перевозки групп детей, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, а также в случаях, когда максимальная скорость транспортного средства по технической характеристике ниже определенной пунктами 10.3 и 10.4 Правил дорожного движения Российской Федерации;
"Опасный груз":
при осуществлении международных перевозок опасных грузов - в виде прямоугольника размером 400 х 300 мм, имеющего световозвращающее покрытие оранжевого цвета с каймой черного цвета шириной не более 15 мм, - спереди и сзади транспортных средств, на боковых сторонах цистерн, а также в установленных случаях - на боковых сторонах транспортных средств и контейнеров;
при осуществлении иных перевозок опасных грузов - в виде прямоугольника размером 690 х 300 мм, правая часть которого размером 400 х 300 мм окрашена в оранжевый, а левая - в белый цвет с каймой черного цвета шириной 15 мм, - спереди и сзади транспортных средств.
На опознавательный знак наносятся обозначения, характеризующие опасные свойства перевозимого груза;
"Крупногабаритный груз" - в виде щитка размером 400 x 400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью;
"Тихоходное транспортное средство" - в виде равностороннего треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой желтого или красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 365 мм, ширина каймы от 45 до 48 мм) - сзади механических транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч;
"Длинномерное транспортное средство" - в виде прямоугольника размером не менее 1200 x 200 мм желтого цвета с каймой красного цвета (ширина 40 мм), имеющего световозвращающую поверхность, - сзади транспортных средств, длина которых с грузом или без груза более 20 м, и автопоездов с двумя и более прицепами. При невозможности размещения знака указанного размера допускается установка двух одинаковых знаков размером не менее 600 x 200 мм симметрично оси транспортного средства.
"Начинающий водитель" - в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 мм - сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин и мотоциклов), управляемых водителями, имеющими право на управление указанными транспортными средствами менее 2 лет.
По желанию водителя могут быть установлены опознавательные знаки:
"Врач" - в виде квадрата синего цвета (сторона 140 мм) с вписанным белым кругом (диаметр 125 мм), на который нанесен красный крест (высота 90 мм, ширина штриха 25 мм), - спереди и сзади автомобилей, управляемых водителями-врачами;
"Инвалид" - в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета - спереди и сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов.
На транспортных средствах может быть установлен опознавательный знак "Федеральная служба охраны Российской Федерации", являющийся условным опознавательным знаком, в виде двух фонарей с огнями синего цвета, работающих в мигающем режиме, расположенных не выше фар ближнего света в передней части транспортного средства, используемого для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.
11. Запрещается эксплуатация:
КоАП:
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 7 настоящей статьи, -
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 10.07.2012 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
http://www.consultan...koap/13_13.html
© КонсультантПлюс, 1992-2014
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 15:22
Дим, да про то что должно быть никто не спорит, но конкретно про наказание за отсутствие этого знака ничего нет и эксплуатация без него не запрещается, это не неисправность.
Если так, то Дениса Георгиевича (не более чем пример врача за рулём) надо штрафовать за отсутствие наклеенных на стёклах знаков "Врач".
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 15:26
Ваша наклейка "Шипы" находится в неисправном состоянии.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 15:27
ТО не пройдёшь без неё, всё
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 15:30
Да ладно! С какого перепуга? Как отсутствие наклейки влияет на тех. состояние? Что-то у меня за последние 5 лет ни разу не спросили про наклейку, прохожу ТО на станции на "гвоздях" в ноябре.
то я прошел даже без присутствия машины..., да и меня не было.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 15:35
на нормальном ТО при наличии зимней шиповки - знак Ш обязателен
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 15:55
Меня в 2011 на ТО завернули за отсутствие наклейки.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 15:59
+1
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 16:42
Повесь знак. Не жалей 100 рублей.
Логично,Сергей.Увижу наклейку-куплю.Пока не встречались.Но меня больше интересовала актуальность наказания за это.
Митяй&Чук,спасибо!Усе понял.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 17:10
На самом деле Чук прав. Из того что я разместил наказание привязать очень сложно. Штраф, за то что в перечне: ЗАПРЕЩЕНО, а не за то что должно быть. Можно оспаривать. Быть должно, а штрафа не предусмотрено.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 17:22
в диагностической карте будет отмечено как п.31 "установка шин на ТС в соответствии с требованиями" - не соответствует.
(шины с шипом, а знака нет)
Эксплуатация не запрещена. Штрафа нет.
предписание устранить нарушение - может быть.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 17:25
....."Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины;
- автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению);
КоАП:
Это хорошо когда есть Консультант, плохо когда читаем его невнимательно или не до конца....
Почитай свою же ссылку на "перечень неисправностей .... при которых запрещена эксплуатация ТС" и найди там упоминание про знак "Шипы".
Короче - ставить знак надо, но наказать за его отсутствие - нельзя.
Проходил на 2-х машинах уже раза по 4 в нормальном пункте ГТО - ни разу не было вопроса.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 17:29
смотрят сквозь пальцы, негодняи
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 17:32
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 17:34
использую липучку (покрышки) и нет проблем
ПС: никаких ограничений на наличие летних покрышке и значка Ш нет
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 17:45
МРОТ (для штрафов) = 100 руб. Минимальный штраф 500 руб. Где-то нестыковка.
У нас придираются.
Петя. По секрету - продаются в любом автомагазине и на любой АЗС. Только не говори ни кому
P.S. У меня знак этот в бардачке лежит. На всякий случай. Если что, наклею и устраню повод для докапывания.
