Пошел я сегодня оформить новый полис ОСАГО, т.к. старый уже к концу подходит и выяснилась паганая вещь!
Оказывается где-то с ноябра внесены поправки в закон об ОСАГО, в связи с чем выдачу полиса на прицеп отменили, а вместо этого в полисе автомобиля появилась графа "используется с прицепом" и две галочки "да" или "нет". Так вот, для автомобилей категории "В" поставить галочку "ДА" - НЕВОЗМОЖНО!!! А это значит, что теперь невозможно взять прицеп на прокат в фирме, которая занимается выдачей прицепов в аренду, ибо эти прицепы принадлежат Юр Лицу и по закону должны быть застрахованы. Ну а с отметкой "НЕТ" можно ездить только с прицепами полной массой до 3500 кг, принадлежащим физическим лицам, потому что по закону такие прицепы страхованию, не подлежат...
Идиотские изменения закона об ОСАГО, касающиеся прицепов!
Отправлено 04 Январь 2015 - 18:38
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:58
...можно ездить только с прицепами полной массой до 3500 кг...
на чем такой прицеп таскать будешь?
Отправлено 04 Январь 2015 - 20:53
Какая-то фигня получается масса прицепа не должна превышать массу тягача.
Легковые авто в среднем 2-2,3 тонны.
Если прицеп 3500 кг, это же какой тягач должен быть.?
#4 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:38
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:41
Ты про какие легковые? Жигуль от силы 900 кг.
Мой опель
Снаряженная масса автомобиля 1250 кг Допустимая полная масса 1845 кгА прицеп у меня гп 500 кг.
есть еще 750 кг.
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:42
В Москве пикапы попали в категорию грузовых машин которым въезд в центр запрещен.
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:44
бред какой то.
да про общий вес где то читал.
скажем у кукурузеров 100=> есть индивидуумы и по 3700кг
Отправлено 04 Январь 2015 - 22:53
Это не так... прицеп может быть тяжелее тягача, если он оборудован тормазами и под категорию "Е"
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:15
Насколько я помню, даже если прицеп оборудован тормозами, он не должен весить больше тягача. Или заблуждаюсь.
Что точно помню, если полная масса прицепа не более 750 кг, то категория не нужна.
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:29
Вы едете на машине категории В с прицепом. Вас останавливают. Инспектор тупо складывает максимальный вес авто в документах и массу прицепа. Если сумма более 3,5 тонн то должна быть категория Е к В. И не важно, что прицеп пустой.
Пример - ку7 мой 2994, прицеп могу везти с массой не более 500.
Инфа от ДПС. Кто не верит - проверьте)
Зачастую инспектор не особо цепляется, но старья уж больно лихая, если категории нет.
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:34
Да, если прицеп до 750 кг полной массы (не путать с грузоподъёмностью) то категория "Е" не нужна...
Что касается массы прицепа по отношению к тягачу, то прицеп может быть в несколько раз тяжелее тягача, например максимальный(без спец разрешения) вес фуры может быть 38,5 тонн из которых 10-14 тонн тягач, остальное прицеп. НО!!! при этом нормативные документы единые для всех типов тягачей и прицепов, начиная от легковушек и заканчивая 200-тонными спец тралами, а термина полу-прицеп в официальных документах вообще нет, юридически прицеп равен полуприцепу. А вот если прицеп, не оборудован тормазами, то он должен быть в 2 раза легче тягача!
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:39
Докладываю
Это справедливо только в том случае, если масса самого прицепа больше 750 кг!
Например Газелью с полной массой 3500 кг можно буксировать прицеп массой до 750 кг БЕЗ категории "Е-В"
Читайте внимательно нормативные документы
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:42
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:53
Меня обманули? Допускаю, но вряд ли.
конечно обманули
1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право (далее - право на управление транспортными средствами):
Отправлено 05 Январь 2015 - 00:15
Отправлено 05 Январь 2015 - 07:20
Отправлено 05 Январь 2015 - 09:11
Все так. Прохор, тебе озвучили разводку.
+1
Отправлено 05 Январь 2015 - 10:11
Короче, ставлю виски против водки что я прав)
Отправлено 05 Январь 2015 - 10:17
Решается всё просто, надо иметь категорию Е, а лучше ВСЕ (АД по желанию), нет проблем. Единственное, что мною замечено, что при проверке документов сотрудниками ДПС, при наличии таких категорий, они более резво (не гуманно) с тобой общаются, тк думают что я побоюсь в случае чего расстаться с проф. правами.
Отправлено 05 Январь 2015 - 10:26
Парни, я не у постовых спрашивал, если что.
Словом так, ставлю 0,7 ред лейбла в коробке против 0,5 немецкого пива что я прав.
Пари?)
